土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 20吨左右的行车是怎么控制的.
20吨左右的行车是怎么控制的.
发布于:2008-04-03 17:59:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问那位师傅有这种大行行车的电路图.是五个挡位.电阻切换的.有的话上传上来.看看.谢谢的.
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    常规线路,用凸轮控制器,上面四付触点是定子正反转,下面6付是转子短接电阻,上面还有二付是与限位串联。
    如果用遥控器和变频器就复杂了,在这说不清楚。
    2008-04-03 21:19:03
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
《直流电机的日常检查及保养内容》,请大家指点,谢谢
原稿内容如下:直流电机的检查及保养内容一、设备操作者需要做到的日常检查及保养内容1.在使用过程中经常对直流电机的通风系统进行检查,判断通风系统是否正常,风量是否足够,定期(每月)清理冷却风机过滤网2~3次。2.在使用过程中,每天至少检查1次电机表面温度(在绕线机运行1小时后进行检查),外壳温度不得超过125℃。使用红外线测温枪进行检测,如果温度超过规定值立即停止使用,并上报有关部门。实际检查中,也可以以不烫手为准,或在电动机外壳上滴上几滴水,如果滴上水滴立即很快蒸发冒气并发出“咝咝”声,则说明电机温度过高,应立即进行报修。
