土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 《直流电机的日常检查及保养内容》,请大家指点,谢谢
发布于:2008-04-03 17:45:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
原稿内容如下:
直流电机的检查及保养内容
一、设备操作者需要做到的日常检查及保养内容
1.
在使用过程中经常对直流电机的通风系统进行检查,判断通风系统是否正常,风量是否足够,定期(每月)清理冷却风机过滤网2~3次。
2.
在使用过程中,每天至少检查1次电机表面温度(在绕线机运行1小时后进行检查),外壳温度不得超过125℃。使用红外线测温枪进行检测,如果温度超过规定值立即停止使用,并上报有关部门。实际检查中,也可以以不烫手为准,或在电动机外壳上滴上几滴水,如果滴上水滴立即很快蒸发冒气并发出“咝咝”声,则说明电机温度过高,应立即进行报修。
3.
及时清理电机所连接的主轴、丝杠和导轨等各运动部位上的的白布带、纸屑等其它异物,清理设备附近的铜线等异物,并视情况对各连接轴承加注润滑油脂 。
二、设备管理及维护人员需要做到的常规检查及保养内容:
1.
对通风系统进行检查,定期(每4个月)更换冷却风机过滤网1次。
2.
使用压缩空气吹净附着于电机内部的灰尘,检查电机轴承润滑油脂是否洁净、适量,润滑脂占轴承室的三分之二为宜。
3.
用柔软、干燥而无绒毛的布块擦拭换向器表面,并检视其是否光洁,如有油污,则可蘸汽油少许拭净之。
4.
对直流电机的碳刷进行检查、清扫,视情况进行更换,检查电机各插接件有无松动、接触不实等现象。
5.
用手转动电枢,检查是否存在阻塞或在转动时是否有撞击或摩擦之声,视情况进行检修。
6.
检查电机的接地装置是否良好,用500V兆欧表测量绕阻对机壳的绝缘电阻,如小于1MΩ应仔细清除绝缘上的污物和灰尘;再次进行测量,如果绝缘电阻仍小于1MΩ,则必须进行干燥处理。
求教:
1、其中第一大条的第2项内容中所提到的外壳温度不超过125℃,是我根据《电机学》中的电机常用绝缘材料及其允许温度推出的。在书中只是提到了A级绝缘材料的允许最高温度为105℃,电机实际温度(指的应该是“绝缘材料”吧?)一直处于90~95℃时,电机寿命可达20年,为正常的使用寿命。我们的电机绝缘为F级,绝缘材料的最高允许温度为155℃,所以对于我们的电机“外壳温度”我减了30℃,定为125℃。——不知合适否,请大家提出宝贵建议。
2、关于红外线测温枪的选购:请问大家哪种红外枪性价比更高,我们想在400元以内搞定,请问高手选用哪一款的更好?
3、我所编制的日常检查及保养内容中还有那些不足,请大家提出,以便完善。
谢谢
  • yjybd
    yjybd 沙发
    怎么没人回啊??
    斑竹是否可以将我的这个话题置顶啊?
    2008-04-04 14:07:04
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
多高电压的电缆需要立塔生产?
对于立塔生产电缆的问题, 一般说高压电缆需要立塔生产, 普通的交联不能满足要求,但我不知道具体内容, 多高电压的电缆必须使用立塔? 而且国内的立塔已经有二十几家, 但据说技术能力过关的只有几家, 各位专家能否给点建议?谢谢!
