钢结构检测项目及取样方法
材料名称 |
检测内容 |
依据标准 |
取样方法 |
批量或检查数量 |
各种钢材 |
抗拉强度 弯曲试验 |
钢材标准GB/T1591-1994 GB/T700—2006GB/T699-1999 |
取300*30试件 每种规格取2件 |
60t |
焊件 |
抗拉强度试验 |
JGJ81-2002 |
每种规格取3件 |
高强度螺栓 |
扭矩系数 最小抗拉荷载 |
GB50205-2002 GB/T3098.1-2000 |
每种规格取8件 |
M36以下5000件 M36以上2000件 |
高强螺栓连接面 |
抗滑移系数 |
GB50205-2001 |
每规格取3组 |
工程量每2000t一批 |
焊缝质量 |
内部缺陷无损探伤检测 |
GB50205-2001 JG/T203-2007 |
现场检测 |
一级焊缝100%探伤 二级焊缝20%探伤 |
钢结构工程有关安全及功能的检测 |
焊缝外观 缺陷检测 |
GB50205-2001及附录A0.1 |
现场检测 |
10%不少于10处 |
焊缝尺寸检验 |
GB50205-2001及附录A0.2 |
高强度螺栓施工质量:终拧扭矩 |
GB50205-2001 |
现场检测 |
节点随机抽查3%且不少于3个节点 |
锚栓紧固检测(拉拔试验) |
GB50205-2001 |
现场检测 |
按柱脚数抽查10% 且不少于3个 |
钢柱垂直度 钢梁测向弯曲 |
GB50205-2001 |
现场检测 |
同类构件抽查10%不少于3件 |
整体垂直度 整体平面弯曲 |
GB50205-2001 |
现场检测 |
防火涂层 厚度检验 |
GB50205-2001 |
现场检测 |
材料名称 |
检测内容 |
依据标准 |
取样方法 |
批量或检查数量 |
各种钢材 |
抗拉强度 弯曲试验 |
取300*30试件 每种规格取2件 |
60t |
各种钢管 |
抗拉强度试验 |
低压流体管:GB/T3091-2001 及各种钢管标准 |
取300*30试件 每种规格取2件 |
根据标准要求 |
焊件 |
抗拉强度试验 |
JGJ81-2002 GB50205-2001 |
每种规格取3件 |
焊接球节点 |
承载力试验 |
JGJ78-1991/ JG11-1999 |
按球最大螺栓孔螺纹;每种规格取3件 |
每种规格600件 |
焊缝质量 |
内部缺陷无损探伤检测 |
现场检测 |
焊接球焊缝 |
探伤检测 |
GB50205-2001 |
每规格5%不少于3个 |
钢结构工程有关安全及功能的检测 |
焊缝外观缺陷检测 |
现场检测 |
10%不少于10处 |
焊缝尺寸检验 |
网架支座锚栓、紧固检验 |
GB50205-2001 |
现场检测 |
按支座抽查10% 且不少于3个 |
垫板、垫块检验 |
防火涂层厚度检验 |
GB50205-2001 |
现场检测 |
抽查10%不少于3件 |
网架挠度测量 |
GB50205-2001 |
现场检测 |
跨度小于24m测中央下弦一点、大于24m测下弦及各向下弦跨度的四等分点 |
材料名称 |
检测内容 |
依据标准 |
取样方法 |
批量或检查数量 |
各种钢材 |
抗拉强度 弯曲试验 |
取300*30试件 每种规格取2件 |
60t |
各种钢管 |
抗拉强度试验 |
取300*30试件 每种规格取2件 |
根据标准要求 |
焊件(锥头 封板) |
抗拉强度试验 |
JG10-1999 |
每种规格取3件 |
螺栓球节点 |
承载力试验 |
JGJ78-1991/ JG10-1999 |
按球最大螺栓孔螺纹;每种规格取3件 |
每种规格600件 |
焊缝质量 |
内部缺陷无损探伤检测 |
现场检测 |
钢结构工程有关安全及功能的检测 |
螺栓球节点施工质量检验 |
GB50205-2001 |
现场检测 |
按节点数抽查3%,且不少于3个 |
焊缝外观缺陷检测 |
现场检测 |
10%不少于10处 |
焊缝尺寸检验 |
网架支座锚栓、紧固检验 |
GB50205-2001 |
现场检测 |
按支座抽查10% 且不少于3个 |
垫板、垫块检验 |
防火涂层厚度检验 |
GB50205-2001 |
现场检测 |
抽查10%不少于3件 |
网架挠度测量 |
GB50205-2001 |
现场检测 |
钢结构工程检测项目和重要设备
序号 |
项目名称/参数 |
检测方法 |
主要仪器设备 |
1 |
钢结构焊接质量无损检测 |
射线探伤 |
射线探伤机 |
超声波探伤 |
超声波探伤仪 |
磁粉探伤 |
磁粉探伤仪 |
渗透探伤 |
渗透仪 |
2 |
钢结构防腐及防火涂装检测 |
覆层测厚仪 |
3 |
钢结构节点 |
承载力 |
WE-1000型万能试验机 |
机械连接用紧固标准件及高强度螺栓 力学性能检测 |
预拉力 |
轴力测试仪、扭矩测试仪 |
楔负载 |
WE-1000型万能试验机 |
扭矩系数 |
扭矩测试仪 |
抗滑移系数 |
WE-1000型万能试验机 |
承载力 |
WE-1000型万能试验机 |
4 |
钢网架结构的变形检测 |
精密水准仪、经纬仪 (全站仪) |
5 |
钢材、钢铸件力学性能 |
WE-1000型万能试验机 |
内容源于网络,仅作分享使用,如有侵权,请联系删除
知识点:钢结构检测项目及取样方法
免费3人已点赞
结构资料库
返回版块41.29 万条内容 · 429 人订阅
钻孔孔径、植筋深度和植筋间距的把握,应该如何?加固者快来了解!植筋胶加固的施工流程很简单,只要认真执行施工准则以及选用高品质的植筋胶,呈现的加固效果不会出什么大问题。但真正考验施工技术的还是在钻孔孔径、植筋深度和植筋间距上的把握。 一、钻孔孔径与钢筋直径 综合考虑荷载长期作用下植筋胶的徐变、植筋施工难度及经济性等诸多因素,并结合数值模拟研究,认为,一般取钻孔直径D为钢筋直径(d+4)mm~(d+10)mm。小钢筋取低值,大钢筋取高值,孔径宜大不宜小。
只看楼主 我来说两句 抢板凳这个像样
