植筋胶加固的施工流程很简单,只要认真执行施工准则以及选用高品质的植筋胶,呈现的加固效果不会出什么大问题。但真正考验施工技术的还是在钻孔孔径、植筋深度和植筋间距上的把握。
一、钻孔孔径与钢筋直径
综合考虑荷载长期作用下植筋胶的徐变、植筋施工难度及经济性等诸多因素,并结合数值模拟研究,认为,一般取钻孔直径D为钢筋直径(d+4)mm~(d+10)mm。小钢筋取低值,大钢筋取高值,孔径宜大不宜小。
钢筋与基材的粘结主要依靠植筋胶的粘结力。因此,在选取孔径时应保证植筋的孔径略大于钢筋的直径,从而保证植筋胶具有一定的厚度以提供足够的粘结力。根据《混凝土结构加固设计规范》GB 50367-2013中,较少的植筋数能减轻对原结构的损害,但相应的钻孔孔径也会变得大,孔径的增大在一定范围内具有增大植筋抗拔力的用。
二、植筋深度
锚固深度一般指梁、板、柱等构件的受力钢筋伸入构件中的深度,锚固深度是为保证钢筋传力效果而规定的,如果没有足够的锚固深度,钢筋受力就不能有效传递给锚固体。如果钢筋埋得不够深,植筋胶的用量也会随之减少,植筋的强度会有折扣。钢筋深度和钢筋的取孔深度是呈现正向相关,一般孔深为10d~15d(d为钢筋直径)。
植筋深度还需要从以下三个方面共同考虑的,第一个方面是植筋胶本身强度和性能,第二个方面是混凝土构件的强度,第三个方面是节点的抗震能力。综合判断最佳的植筋深度。
三、植筋间距
钢筋间距对于植筋胶加固的效果影响主要体现在钢筋的间距和钢筋至基材边缘距离两方面。钢筋的间距过近会削减植筋的总体抗拔力,应尽量保证植筋间距大于10d。钢筋距离基材边缘过近,对于原结构性能会造成一定影响。最好不应大于15d。
总之,植筋加固,说起来是简单的,但是施工中需要处处小心。每一道施工工序都达到标准,才会得到理想的加固效果。
免费2人已点赞
结构资料库
返回版块41.29 万条内容 · 429 人订阅
标准钢材理论重量表及计算规则理论重量计算方法表 序号 材料名称 单位 重量(kg) 备 注 1 角钢 m 7850X(边宽+边宽-边厚)X边厚 以“米”为单位计算(略小) 2 圆钢 m 6170X直径X直径 以“米”为单位计算
