土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 标准钢材理论重量表及计算规则
标准钢材理论重量表及计算规则
发布于:2022-11-29 15:49:29 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
理论重量计算方法表
序号
材料名称
单位
重量(kg)
备   注
角钢
m
7850X(边宽+边宽-边厚)X边厚
以“米”为单位计算(略小)
圆钢
m
6170X直径X直径
以“米”为单位计算
扁钢
m
7850X边宽X边厚
以“米”为单位计算
钢管材
m
24660X壁厚X(外径-壁厚)
以“米”为单位计算
5
钢板材
m
7850X边宽X边厚
以“米”为单位计算
6
紫铜管
m
26700X壁厚X(外径-壁厚)
以“米”为单位计算
7
黄铜管
m
27960X壁厚X(外径-壁厚)
以“米”为单位计算
8
板材
m2
比重X厚度
角钢:每米重量=0.00785*(边宽+边宽-边厚)*边厚
圆钢:每米重量=0.00617*直径*直径(螺纹钢和圆钢相同)
扁钢:每米重量=0.00785*厚度*边宽
管材:每米重量=0.02466*壁厚*(外径-壁厚)
板材:每米重量=7.85*厚度
黄铜管:每米重量=0.02670*壁厚*(外径-壁厚)
紫铜管:每米重量=0.02796*壁厚*(外径-壁厚)
铝花纹板:每平方米重量=2.96*厚度
有色金属比重:紫铜板8.9黄铜板8.5锌板7.2铅板11.37
有色金属板材的计算公式为:每平方米重量=比重*厚度
密度表
序号
材料名称
密度(kg/m3)
钢材(综合)
7850
不锈钢(综合)
7930
紫铜
8900
黄铜
8500
5
铝
2760
6
铝花纹板
2960
7
铝合金
2820
8
大理石
2700
9
花岗岩
3000
10
木材
1550
11
玻璃
2510
12
锌板
7200
13
铅板
11370
序号
材料名称
规格
理论重量(kg)
每吨米数
角钢
角钢
25X3
1.12
892.86
角钢
25X4
1.46
684.93
角钢
30X3
1.37
729.93
角钢
30X4
1.79
558.66
5
角钢
40X3
1.85
540.54
6
角钢
40X4
2.42
413.22
7
角钢
40X5
2.98
335.57
8
角钢
50X5
3.77
265.25
9
角钢
63X5
4.82
207.47
10
角钢
63X6
5.72
174.83
11
角钢
70X7
7.40
135.14
12
角钢
80X8
9.66
103.52
槽钢
槽钢
5#
5.44
183.82
槽钢
6.3#
6.63
150.83
槽钢
8#
8.05
124.22
槽钢
10#
10.01
99.90
5
槽钢
12#
12.06
82.92
6
槽钢
14a#
14.54
68.78
7
槽钢
16#
19.75
50.63
8
槽钢
18#
23.00
43.48
9
槽钢
20#
25.78
38.79
10
槽钢
20a#
22.64
44.17
扁钢
扁钢
25X3
0.59
1694.92
扁钢
25X4
0.78
1282.05
扁钢
25X5
0.98
1020.41
扁钢
30X3
0.71
1408.45
5
扁钢
30X4
0.94
1063.83
6
扁钢
30X5
1.18
847.46
7
扁钢
40X3
0.94
1063.83
8
扁钢
40X4
1.26
793.65
9
扁钢
50X5
1.96
510.20
无缝管
无缝管
32X2.5
1.82
549.45
无缝管
38X3
2.59
386.10
无缝管
42X3
2.89
346.02
无缝管
57X3
3.99
250.63
5
无缝管
76X4
7.10
140.85
6
无缝管
89X4
8.38
119.33
7
无缝管
108X4
10.26
97.47
8
无缝管
114X4.5
12.15
82.30
9
无缝管
133X4.5
14.26
70.13
10
无缝管
133X5
15.78
63.37
11
无缝管
159X5
18.99
52.66
12
无缝管
219X6
31.52
31.73
13
无缝管
273X9
58.59
17.07
14
无缝管
325X10
77.68
12.87
镀锌无缝管
镀锌无缝管
32X2.5
1.91
523.56
镀锌无缝管
38X3
2.72
367.65
镀锌无缝管
42X3
3.03
78.37
镀锌无缝管
57X3
4.19
330.03
5
镀锌无缝管
76X4
7.46
238.66
6
镀锌无缝管
89X4
8.80
134.05
7
镀锌无缝管
108X4
10.77
113.64
8
镀锌无缝管
114X4.5
12.76
92.85
9
镀锌无缝管
133X4.5
14.97
66.80
10
镀锌无缝管
133X5
16.57
60.35
11
镀锌无缝管
159X5
19.94
50.15
12
镀锌无缝管
219X6
33.10
30.21
13
镀锌无缝管
273X9
61.52
16.25
14
镀锌无缝管
325X10
81.56
12.26
圆钢
圆钢
5.5#
0.19
5263.16
圆钢
6#
0.22
4545.45
圆钢
6.5#
0.26
3846.15
圆钢
7#
0.30
3333.33
5
圆钢
8#
0.40
2500.00
6
圆钢
9#
0.50
2000.00
7
圆钢
10#
0.62
1612.90
8
圆钢
11#
0.75
1333.33
9
圆钢
12#
0.89
1123.60
10
圆钢
13#
1.04
961.54
11
圆钢
14#
1.21
826.45
12
圆钢
15#
1.39
719.42
13
圆钢
16#
1.58
632.91
14
圆钢
17#
1.78
561.80
15
圆钢
18#
2.00
500.00
16
圆钢
19#
2.23
448.43
17
圆钢
20#
2.47
404.86
18
圆钢
21#
2.72
367.65
19
圆钢
22#
2.98
335.57
20
圆钢
23#
3.26
306.75
21
圆钢
24#
3.55
281.69
镀锌圆钢
镀锌圆钢
5.5#
0.20
5000.00
镀锌圆钢
6#
0.23
4347.83
镀锌圆钢
6.5#
0.28
1250.00
镀锌圆钢
7#
0.32
3571.43
5
镀锌圆钢
8#
0.42
3125.00
6
镀锌圆钢
9#
0.53
2380.95
7
镀锌圆钢
10#
0.66
1886.79
8
镀锌圆钢
11#
0.80
1515.15
9
镀锌圆钢
12#
0.94
1063.83
10
镀锌圆钢
13#
1.10
909.09
11
镀锌圆钢
14#
1.28
781.25
12
镀锌圆钢
15#
1.47
680.27
13
镀锌圆钢
16#
1.67
598.80
14
镀锌圆钢
17#
1.89
529.10
15
镀锌圆钢
18#
2.12
471.70
16
镀锌圆钢
19#
2.36
423.73
17
镀锌圆钢
20#
2.62
381.68
18
镀锌圆钢
21#
2.88
347.22
19
镀锌圆钢
22#
3.16
316.46
20
镀锌圆钢
23#
3.46
289.02
21
镀锌圆钢
24#
3.76
265.96
焊接钢管
2.75mm厚焊接钢管(外径21.3mm)
DN15
1.26
793.65
2.75mm厚焊接钢管(外径26.4mm)
DN20
1.63
613.50
3.25mm厚焊接钢管(外径33.5mm)
DN25
2.42
413.22
3.25mm厚焊接钢管(外径42.3mm)
DN32
3.13
319.49
5
3.5mm厚焊接钢管(外径48mm)
DN40
3.84
260.42
6
3.5mm厚焊接钢管(外径60mm)
DN50
4.88
204.92
7
3.75mm厚焊接钢管(外径75.5mm)
DN65
6.64
150.60
8
4.0mm厚焊接钢管(外径88.5mm)
DN80
8.34
119.90
9
4.0mm厚焊接钢管(外径114mm)
DN100
10.85
92.17
10
4.5mm厚焊接钢管(外径140mm)
DN125
15.04
66.49
11
4.5mm厚焊接钢管(外径165mm)
DN150
17.81
56.15
镀锌焊接钢管
镀锌钢管
DN15
1.34
746.27
镀锌钢管
DN20
1.73
578.03
镀锌钢管
DN25
2.57
389.11
镀锌钢管
DN32
3.32
301.20
5
镀锌钢管
DN40
4.07
245.70
6
镀锌钢管
DN50
5.17
193.42
7
镀锌钢管
DN65
7.04
142.05
8
镀锌钢管
DN80
8.84
113.12
9
镀锌钢管
DN100
11.50
86.96
10
镀锌钢管
DN125
15.94
62.74
11
镀锌钢管
DN150
18.88
52.97
焊接钢管
钢板
0.2mm
1.57
636.94
钢板
0.25mm
1.96
509.42
钢板
0.3mm
2.36
424.63
钢板
0.35mm
2.75
363.90
5
钢板
0.4mm
3.14
318.47
6
钢板
0.45mm
3.53
283.05
7
钢板
0.5mm
3.93
254.78
8
钢板
0.55mm
4.32
231.59
9
钢板
0.6mm
4.71
212.31
10
钢板
0.7mm
5.50
181.98
11
钢板
0.75mm
5.89
169.84
12
钢板
0.8mm
6.28
159.24
13
钢板
0.9mm
7.07
141.54
14
钢板
1.0mm
7.85
127.39
15
钢板
1.1mm
8.64
115.81
16
钢板
1.2mm
9.42
106.16
17
钢板
1.3mm
10.21
97.94
18
钢板
1.4mm
10.99
90.99
19
钢板
1.5mm
11.78
84.89
20
钢板
1.6mm
12.56
79.62
21
钢板
1.7mm
13.35
74.91
22
钢板
1.8mm
14.13
70.77
23
钢板
1.9mm
14.92
67.02
24
钢板
2.0mm
15.70
63.69
镀锌焊接钢管
镀锌钢板
0.2mm
1.87
534.76
镀锌钢板
0.25mm
2.26
441.89
镀锌钢板
0.3mm
2.66
376.65
镀锌钢板
0.35mm
3.05
328.08
5
镀锌钢板
0.4mm
3.44
290.70
6
镀锌钢板
0.45mm
3.83
260.89
7
镀锌钢板
0.5mm
4.23
236.69
8
镀锌钢板
0.55mm
4.62
216.54
9
镀锌钢板
0.6mm
5.01
199.60
10
镀锌钢板
0.7mm
5.80
172.56
11
镀锌钢板
0.75mm
6.19
161.60
12
镀锌钢板
0.8mm
6.58
151.98
13
镀锌钢板
0.9mm
7.37
135.78
14
镀锌钢板
1.0mm
8.15
122.70
15
镀锌钢板
1.1mm
8.94
111.92
16
镀锌钢板
1.2mm
9.72
102.88
17
镀锌钢板
1.3mm
10.51
95.15
18
镀锌钢板
1.4mm
11.29
88.57
19
镀锌钢板
1.5mm
12.08
82.78
20
镀锌钢板
1.6mm
12.86
77.76
21
镀锌钢板
1.7mm
13.65
73.26
22
镀锌钢板
1.8mm
14.43
69.30
23
镀锌钢板
1.9mm
15.22
65.70
24
镀锌钢板
2.0mm
16.00
62.50
内容源于网络,仅作分享使用,如有侵权,请联系删除
钢材理论重量计算器
常用钢材理论重量表及计算公式
知识点:标准钢材理论重量表及计算规则
结构资料库
41.29 万条内容 · 428 人订阅
焊缝质量标准和焊缝一、二、三级分类
一、保证项目 1、焊接材料应符合设计要求和有关标准的规定,应检查质量证明书及烘焙记录。 2、焊工必须经考试合格,检查焊工相应施焊条件的合格证及考核日期。 3、Ⅰ、Ⅱ级焊缝必须经探伤检验,并应符合设计要求和施工及验收规范的规定,检查焊缝探伤报告。 4、焊缝表面Ⅰ、Ⅱ级焊缝不得有裂纹、焊瘤、烧穿、弧坑等缺陷。Ⅱ级焊缝不得有表面气孔、夹渣、弧坑、裂纹、电弧擦伤等缺陷,且Ⅰ级焊缝不得有咬边、未焊满等缺陷。
