土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 钢架网状结构是什么?它与钢结构有哪些区别?
发布于:2022-11-30 09:15:30 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
1、 连接方式不同
在连接方式上这两种结构有着一定的区别,同时也是最明显的一个区别,对于网架结构来说,它主要是依靠螺栓等方式来连接,而钢结构则依靠焊接的方式来连接。
2、 使用材料不同
这两种结构在使用的材料上也存在着区别,网架结构在这方面的选择性会比钢结构更大一些。它不单单能用来作为钢的主要材料,还能用来替代铝合金等材料。
3、 结构体系上不同
网架结构与钢结构之间的结构体系是不一样的,对于网架结构来说,它的设计重心是放在空间关系上,所以灵活度会比较好。而钢结构主要是利用平面来受力,制造和成本上都要比网架结构更低一些。
知识拓展
什么是钢结构
钢结构是指用钢板材料组成,通过热轧、冷弯等或者焊接型材料连接而成的能承受和传递荷载的结构形式,是主要的建筑结构类型之一。
什么是网架结构
网架钢结构是按照网格形式,由多根钢质杆件通过节点连接而成的空间结构。简单来说,就是用钢材(大部位为钢管)焊接成的空间网络结构。
网架钢结构的基本单元包括三角形网架、四边形网架、六边形网架、圆形网架等。通过这些基本单元,可以组合成三棱体、立方体、截断的四边形锥体等任何形式。
网架钢结构的优点是什么?
1.因网架钢结构杆件之间的相互作用,使得结构整体稳定、空间刚度大。
2.网架钢结构靠杆件的轴力支撑,材料强度得到充分利用,既节约钢材,又能减轻自重。
3.网架钢结构的抗震性好。钢材有良好的延伸性,可吸收大量的振动能量,再加上网架结构空间刚度大,结构稳定不易倒塌。
4.建设速度快。网架钢结构的构件尺寸和形状大量相同,可在工厂成批生产,不与土建争场地,极大地减少了现场的工作量,大大提高工程建设效率。
网架结构的优点
网架结构的传力途径很简捷,适用于大跨度的屋盖上。同时,它的重量非常轻,刚度也很大,所以拥有很好的抗震性能。另外,它与钢结构一样,安装起来非常的简便,用它搭建的屋盖,更容易吊顶。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
基础工程施工注意事项
施工单位必须具备相应施工资质,并应建立完善的质量管理体系和质量检验制度。接下来是小编为您整理的基础工程施工注意事项,希望对您有所帮助。 地基基础工程施工 1、地基加固处理 地基加固处理是土木工程的基础问题,总体而言,地基加固处理是有一定的要求的,是有一定的保障*规范的,主要有这样的几个方面: (1)地基强度和稳定*问题。若地基的承载能力不足以支承上部结构的自重或者相应的外荷载时,地基就会出现局部或整体建筑破坏,所以必须有一定的稳定*和强度。
