施工单位必须具备相应施工资质,并应建立完善的质量管理体系和质量检验制度。接下来是小编为您整理的基础工程施工注意事项,希望对您有所帮助。
地基基础工程施工
1、地基加固处理
地基加固处理是土木工程的基础问题,总体而言,地基加固处理是有一定的要求的,是有一定的保障*规范的,主要有这样的几个方面:
(1)地基强度和稳定*问题。若地基的承载能力不足以支承上部结构的自重或者相应的外荷载时,地基就会出现局部或整体建筑破坏,所以必须有一定的稳定*和强度。
(2)压缩及不均匀沉降问题。当地基在上部结构的自重及外荷载作用下产生过大的变形时,会影响结构物的正常使用,基础工程是指承受上部结构荷载的地下结构工程,保障结构物正常使用。
(3)地基的渗漏量超过容许值时,会发生水量损失导致发生事故。
2、桩基础施工
桩基础是由若干根桩和桩顶的承台组成的一种常用的深基础,具有承载能力大、抗震*能好、沉降量小等特点。采用桩基施工可省去大量土方、排水、支撑、降水设施,而且施工简便,可以节约劳动力和压缩工期。
(1)钢筋混凝土预制桩施工
钢筋混凝土桩坚固耐久,不受地下水和潮湿变化的影响,可做成各种需要的断面和长度,而且能承受较大的荷载,在建筑工程中广泛应用。
(2)混凝土灌注桩施工
灌注桩是直接在桩位上就地成孔,然后在孔内安放钢筋笼(也有直接*筋或省缺钢筋的).再灌注混凝土而成。
灌注桩能适应地层的变化,无须接桩,施工时无振动、无挤土和噪声小,适宜于在建筑物密集地区使用。但其*作要求严格,施工后需一定的养护期方可承受荷载,成孔时有大量土基或泥浆排出。
地基基础工程施工注意事项
1、地基基础工程施工前,必须具备完备的地质勘察资料及工程管线、建筑物、构筑物和其他公共设施的构造情况,必要时应作施工勘察和调查以确保工程质量及建筑的安全
2、施工单位必须具备相应*资质,并应建立完善的质量管理体系和质量检验制度。
3、施工过程中出现异常情况时,应停止施工,由监理或建设单位组织勘察、设计、施工等有关单位共同分析情况,解决问题,消除质量隐患,并应形成文件资料。
免费8人已点赞
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
砌筑工程在施工过程中有哪些注意事项?1、在进行砌墙施工之前,就应该提前两天先将砖、砌块浇水、湿润。千万不要现浇现用。同时,严禁干砖直接上墙。 2、砌体使用的砂浆要现拌现用,而且砂浆要在拌和后3小时内用完。其次,如果施工期间的最高气温达到了30℃,甚至以上,那么砂浆就需要在两小时内全部使用完毕。需要注意的是,一旦砂浆出现硬化,那么就不要再加水搅拌进行使用了,更不要使用过夜的砂浆。 3、一般来说,在水泥砂浆中添加各类塑化剂会大大降低砌体的抗压强度。由于水泥的细度细,和易*比较好,所以最好不要再添加塑化剂。如果一定要添加的话,那么一定要通过实验确定配比。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
黄帅帅
沙发
谢谢分享
2023-04-12 09:49:12
土建人生
板凳
2022-12-31 14:21:31
加载更多来自 土木在线APP
回复 举报学习了!
