土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 砌筑工程在施工过程中有哪些注意事项?
砌筑工程在施工过程中有哪些注意事项?
发布于:2022-11-30 09:14:30 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
1、在进行砌墙施工之前,就应该提前两天先将砖、砌块浇水、湿润。千万不要现浇现用。同时,严禁干砖直接上墙。
2、砌体使用的砂浆要现拌现用,而且砂浆要在拌和后3小时内用完。其次,如果施工期间的最高气温达到了30℃,甚至以上,那么砂浆就需要在两小时内全部使用完毕。需要注意的是,一旦砂浆出现硬化,那么就不要再加水搅拌进行使用了,更不要使用过夜的砂浆。
3、一般来说,在水泥砂浆中添加各类塑化剂会大大降低砌体的抗压强度。由于水泥的细度细,和易*比较好,所以最好不要再添加塑化剂。如果一定要添加的话,那么一定要通过实验确定配比。
4、如果是采用铺浆法砌墙,那么铺浆的长度不要超过750毫米。同时,如果施工期间的温度超过了30℃,那么铺浆的长度不可以超过500毫米。
5、进行砌墙的时候,每天砌墙的高度不要超过1.8米。如果遇到连续的*雨天气,那么在严格控制砂浆稠度的同时,每天砌墙的高度还不可以超过1.2米。另外,在每天收工或是雨天停工之前,一定要在墙顶面上摆放一排干砖,或者是用草帘等材料覆盖住,以免砂浆被雨水冲刷掉。
6、一般来说,砌墙砂浆使用的都是中砂。同时,砂的用量必须严格地按照砂浆的设计标号来控制配合比。绝对不可以超标准地提高用砂量。
7、进行砂浆试块的时候,要按照规范制作、保管、养护,避免出现暴晒、雨淋,超期送压问题。如果施工现场没有标准养护室的话,那么就应该送到实验室或质检单位标养。
知识拓展
砌墙时也有不容忽视的问题:
1、新旧墙体交接处是施工关键。新旧墙面交接处的施工是最容易被忽视的,也是砌墙的关键环节。据设计师介绍,砌墙时除了注意放线砌墙以保持墙体垂直度、墙面平整度外,墙体交接处一定要打掉白灰,在新旧墙体交界处贴一层钢丝网,以增强粘连度,防止墙体开裂。
2、砌墙时一定要按照图纸进行。设计师已根据业主的装修需求以及实际*作*,将空间格局进行了重新的安排,因此,砌墙就必须严格按照设计师的设计图纸来施工,以打造合理的空间,避免不必要的浪费。
3、拆墙和砌墙完成之后,将进入第二阶段,水电的改造和定位。这一阶段存在着很多隐蔽工程,如何解决隐蔽工程,保*水电改造定位的科学与合理,这些都关乎日后生活使用方便与否。
对于砌筑工程质量的基本要求是什么?
工程质量的基本原则
1、坚持质量第一的原则
项目监理机构在进行投资、进度、质量三大目标控制时,在处理三者关系时,应坚持“百年大计,质量第一,在工程建设中自始至终把”质量第一“作为对工程质量控制的基本原则。
2、坚持以人为核心的原则
在工程质量控制中,要以人为核心,重点控制人的素质和人的行为,充分发挥人的积极性和创造性,以人的工作质量保证工程质量。
3、坚持以预防为主的原则
要重点做好质量的事先控制和事中控制,以预防为主,加强过程和中间产品的质量检查和控制。
4、以合同为依据,坚持质量标准的原则
质量标准是评价产品质量的尺度,工程质量是否符合合同规定的质量标准要求,应通过质量检验并与质量标准对照。
5、坚持科学、公平、守法的职业道德规范
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
钢结构专业典型问题(螺栓篇、焊接篇、框架安装篇...)!
钢结构专业典型问题
