安捷伦Agilent E4438C矢量信号发生器
附加的功能:
250 kHz 至 1、2、3、4 或 6 GHz
+17 dBm 输出功率
<-134 dBc 相位噪声,1 GHz 和 20 kHz 偏移典型值
AM、FM、?M 和脉冲
ASK、FSK、MSK、PSK、QAM、自定义 I/Q
80 MHz 双模内部基带发生器:任意波形和实时 I/Q
64 MSa 播放内存和 1 GSa 存储
创建参考信号:LTE、HSPA+、WiMAX?、WLAN、DVB-H、GPS/GNSS、MATLAB 等 - Signal Studio
使用 N5102A 数字 I/O、MIMO 衰落和使用 PXB 基带发生器和信道仿真器的射频到射频衰落生成多通道基带
10BaseT LAN 和 GPIB
SCPI 和 IVI-COM 驱动程序
向后兼容 ESG、PSG 和 8648 信号发生器
Agilent E4438C ESG 矢量信号发生器结合了出色的射频性能和先进的基带生成功能,可在高达 6 GHz 的基带、中频和射频频率下提供校准的测试信号。Agilent E4438C ESG 提供具有任意波形和实时 I/Q 功能的内部基带发生器、充足的波形回放和存储内存以及宽射频调制带宽,可用于测试当今复杂的无线系统及其组件。
Agilent E4438C ESG 是一个适应性强的平台,具有为基带和射频测试应用定制仪器的可选功能,范围从简单的失真测试和通用故障排除到基带编码算法开发、高级收发器设计验证和大批量制造。其模块化架构可以轻松配置仪器,使其具有您今天所需的性能水平和信号创建能力,并可选择在未来进行升级。
行业脉动
返回版块12.06 万条内容 · 86 人订阅
美国keysight N9040B 信号分析仪是德keysight N9040B 可达到50G 信号分析仪 产品概览 是德科技 N9040B Keysight N9040B UXA 是 X 系列信号分析仪的旗舰产品,采用专有技术构建。N9040B 提供高达 26.5 GHz 的频率覆盖范围(频率范围由适当的选件指定),并且可以使用标准外部混频功能扩展至 1.1 THz。N9040B 结合了高达 510 MHz 的高质量分析带宽、全频带实时分析(可选)和业界的相位噪声性能。UXA 还在 14.1 英寸大显示屏上使用流线型的触摸驱动界面,通过熟悉的 X 系列菜单结构简化了测量设置。在航空航天、国防、商业通信等领域进一步设计。
