土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 美国keysight N9040B 信号分析仪
发布于:2022-11-30 09:09:30 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
是德keysight N9040B 可达到50G 信号分析仪
产品概览
是德科技 N9040B
Keysight N9040B UXA 是 X 系列信号分析仪的旗舰产品,采用专有技术构建。N9040B 提供高达 26.5 GHz 的频率覆盖范围(频率范围由适当的选件指定),并且可以使用标准外部混频功能扩展至 1.1 THz。N9040B 结合了高达 510 MHz 的高质量分析带宽、全频带实时分析(可选)和业界的相位噪声性能。UXA 还在 14.1 英寸大显示屏上使用流线型的触摸驱动界面,通过熟悉的 X 系列菜单结构简化了测量设置。在航空航天、国防、商业通信等领域进一步设计。
Keysight N9040B UXA 信号分析仪是 X 系列频谱分析仪的成员,它是一种跨越仪器、测量和软件的信号分析的进化方法。它使您能够灵活地满足现在和将来跨多种产品和计划的业务和技术要求。
Keysight N9040B 的特性和规格包括:
功能性
3 赫兹至 8.4、13.6 或 26.5 GHz;使用是德科技智能混频器将频率扩展至 110 GHz,使用其他供应商的混频器将频率扩展至太赫兹
10 MHz(标准)、25、40、255 或 510 MHz 分析带宽
全频带实时频谱分析仪功能,100% 截获信号持续时间短至 3.84 ?s
快速扫描能力(标准);快速功率测量(可选)
表现
±0.19 dB 幅度精度
>75 dBc 无杂散动态范围,全频带
-136 dBc/Hz 相位噪声,1 GHz 载波,10 kHz 偏移
-172 dBm 显示平均噪声电平 (DANL),带前置放大器和本底噪声扩展 (NFE)
测量应用程序和软件
N9068C 相位噪声测量应用软件
对超过 75 种信号格式进行高级分析;89600 VSA 软件在 UXA 内部运行
低噪声路径、外部混频、微波预选器旁路、宽带 IF 输出和增强显示包(所有标准)
Keysight PowerSuite 一键式功率测量(标准)
自动化与通讯接口
流线型的 14.1 英寸触摸驱动界面
符合 LXI、SCPI 和 IVI-COM
USB 3.0、USB 2.0、1000Base-T 局域网、GPIB
打开 Windows 7 操作系统(标准)
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
安捷伦Agilent E5071B E5071C网络分析仪8.5G
安捷伦Agilent E5071B网络分析仪8.5G 附加的功能: 300 kHz 至 8.5 GHz 测试端口的 125 dB 动态范围(典型值) 9.6 us/点扫描速度 0.001 dB RMS 迹线噪声 具有平衡测量的集成 2、3 和 4 端口 夹具嵌入/去嵌入和端口特性阻抗转换 频率转换设备的频率偏移模式。 内置 Visual Basic for Applications (VBA)
