特点
◆ 宽输入电压范围:5V~100V
◆ 可设定电流范围:10mA~2000mA
◆ 固定关断时间控制
◆ 内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰
◆ 过温保护
◆ 调光功能:线性调光/PWM 调光
◆ PWM 调光深度小于 0.4%
◆ 线性调光深度小于 0.8%
◆ ESOP8 封装
应用领域
APS54085 是一款 PWM 工作模式,高效率、
外围简单、内置功率 MOS 管,适用于 5-100V
输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。最大电流
2.0A。
APS54085 可实现线性调光和 PWM 调光,
线性调光有效电压范围 0.52-2.55V.
PWM 调光频率范围 100HZ-30KHZ。
APS54085 工作频率可以通过 RT 外部电阻
编程来设定,同时内置抖频电路,可以降低对其
他设备的 EMI 干扰。
APS54085 还有过温调节电流的功能。当芯
片内部的温度达到 145℃左右时,会自动调低输
出电流。
◆ 舞台灯,RGB 灯
◆ 汽车灯照明
◆ 台灯
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
APS54083 磁吸轨道灯专用IC 48V 线性PWM调光降压 LED驱动芯片◆芯片供电 APS54083 采用外部供电,需要提供约 680uA 的电流才能保证芯片的正常工作,外部供电分压电阻 可以根据这个电流参数设计,同时注意选择合适的电 阻封装适应不同输入电压情况 ◆PCB 布线参考 1、路径走线要粗,铺铜走线最佳。 2、大电路回路面积以最短、最宽路径完成最佳。 3、开关切换连接点:电感 L、SW PIN 与续流肖特 基二极管,走线要短与粗,铺铜走线最佳,但同时需
