◆芯片供电 APS54083 采用外部供电,需要提供约 680uA 的电流才能保证芯片的正常工作,外部供电分压电阻 可以根据这个电流参数设计,同时注意选择合适的电 阻封装适应不同输入电压情况
◆PCB 布线参考 1、路径走线要粗,铺铜走线最佳。 2、大电路回路面积以最短、最宽路径完成最佳。 3、开关切换连接点:电感 L、SW PIN 与续流肖特 基二极管,走线要短与粗,铺铜走线最佳,但同时需 要适当面积作为电感、IC 与二极管散热。 4、Vin 端的输入电容要靠近输入端和 CS 电阻地, 以达到稳压和滤波功效 5、采样电阻 Rcs 靠近 CS /GND PIN 6、VDD 电容需靠近 VDD PIN,且 1UF 以上容量
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
内置全亮半亮平均电流型LED降压恒流驱动器车灯摩托车手电筒照明AP5127 采用外部供电,需要提供约 800uA 的 电流才能保证芯片的正常工作,外部供电分压电阻可 以根据这个电流参数设计,同时注意选择合适的电阻 封装适应不同输入电压情况。 1、路径走线要粗,铺铜走线最佳。 2、大电路回路面积以最短、最宽路径完成最佳。 3、开关切换连接点:电感 L、SW PIN 与续流肖特 基二极管,走线要短与粗,铺铜走线最佳,但同时需 要适当面积作为电感、IC 与二极管散热。
