土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 内置全亮半亮平均电流型LED降压恒流驱动器车灯摩托车手电筒照明
发布于:2022-11-28 14:38:28 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
AP5127 采用外部供电,需要提供约 800uA 的 电流才能保证芯片的正常工作,外部供电分压电阻可 以根据这个电流参数设计,同时注意选择合适的电阻 封装适应不同输入电压情况。
1、路径走线要粗,铺铜走线最佳。 2、大电路回路面积以最短、最宽路径完成最佳。 3、开关切换连接点:电感 L、SW PIN 与续流肖特 基二极管,走线要短与粗,铺铜走线最佳,但同时需 要适当面积作为电感、IC 与二极管散热。 4、Vin 端的输入电容要靠近输入端和 CS 电阻地, 以达到稳压和滤波功效 5、采样电阻 Rcs 靠近 CS /GND PIN 6、VDD 电容需靠近 VDD PIN,且 1UF 以上容量。 7、未使用的 MODE 可接 GND,以达到最佳的抗干 扰效应。
芯片内置了智能过温保护电路,随着温度的升高,逐 渐降低输出电流,既能防止温度过高烧毁电路,又能 防止突然关闭电流引起照明异常
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
电磁感应的通量法则与场方程
知识点:电磁感应法 1 感应电动势与通量法则 与伏打电池一样,法拉第寻求的“磁生电”也是一种通过能量转换向电池中的载流子提供电磁能量的机制。在电磁学教科书中[2,4],统一地采用电动势(electromotive force,缩写为emf)来描述“电池”的这种能力:在直流电路中,外力(非静电力)克服静电力做功不断地将载流子由低电势能处(电池负极)输运到高电势能处(正极)。若将作用在单位正电荷上的非静电力记作
