一、Revit中梁注释设置表达相对净高
当我们利用 Revit 软件做管综的时候,需要明确与结构体的相对位置关系,下面我们就用“梁标记”的方式来做一下标记,在平面图上表达一下相对净高。如下图:
这样的平面梁标注是如何做上去的呢?
首先,我们点击“注释”工具选项卡,中“梁注释”具体步骤如下图
这里面要注意是第一次点击的时候,如果使用的是建筑项目样板的话,默认是没有该“梁标记”族的,需要对应载入梁标记族,然后进行以上设置即可。
高程点的类型要选择“相对”,这样才可以选择设置要对应的基准面。
二、Revit中如何设置间隔色
在施工场地布置应用中,可以利用 Revit 的 3D 建模的能力做一些施工中经常用的构件,如下图
如上图的围栏,会有红白相间以示警示,那么这种红白相间的图案是如何做的呢?新建一个材质名称,然后如下图步骤,操作。
这样就完成了一个间隔色的设置。当然这个方式有一个问题是这是一个棋盘团,所以间隔色块是呈十字对角间隔颜色区分显示的如果要做红白单列相间色,那就需要找到一个图片,进行添加,如下图所示:
BIM建模助手:还有机电,施工,出图,综合,族库,有求必应等等模块,CAD图示识别翻模,标注避让,标注调整,洞口标注,洞口定位,净高分析,三维视图,快速剖面三功能,轴网标注,一键开洞,生成幕墙,砌体排砖等等140+功能。
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Revit 中参数化多边形的画法?Revit 中参数化多边形的画法 问题提出 :在 Revit 中,系统画多边形的命合都无法参数化,网上有“六边形”参数化的画法教学 ( 这个教学被收入《每日一技》第 76期“Revit 中族编辑时可控六边形的画法详解”),却对任意多边形无可奈何。 网上及前《每日一技》的方法 但是这种方法并不能处理下图所示形状 下面介绍绘制方法 一、创建“参数化单根线
