土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit 中参数化多边形的画法?
Revit 中参数化多边形的画法?
发布于:2022-11-29 15:54:29 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
  Revit 中参数化多边形的画法
  问题提出 :在 Revit 中,系统画多边形的命合都无法参数化,网上有“六边形”参数化的画法教学 ( 这个教学被收入《每日一技》第 76期“Revit 中族编辑时可控六边形的画法详解”),却对任意多边形无可奈何。
  网上及前《每日一技》的方法
  但是这种方法并不能处理下图所示形状
  下面介绍绘制方法
  一、创建“参数化单根线
  1.用“公制常规模型”样板创建族
  2.如图创建两条参照平面,并“均分” 与给出参数名“L
  3.创建“模型线”,并且把两端点与图所示的参照平面锁定,把模型线与“参照平面3”锁定;存盘为“单根线”名退出。
  二、创建“参数化任意多边形1.用“公制常规模型”样板创建族,并存盘为“任意多边形”
  2.建立以下参数
  (1) 参数L、a、R、N,干
  3.建立各参数之间的函数关系
  解析为何有上述函数关系:
  4.把“单根线”族载入到“任意多边形”族中,然后再项目浏览器中右键单击“创建实例”
  5.按住“空格键”把线立起,当“水平参照平面”变色时放置“单根线”族,如图
  6.径向阵列“单根线”族(1) 点取阵列工具;
  (2)选取“径向”方式;
  (3) 点取“阵列质心点”13
  (4)放置“阵列质心点”
  (5)阵列角度填上“360”如图十九示
  (6)点取“阵列半径”,把它变为“永久尺寸标注
  (7)把“阵列半径”赋予参数 R
  (8)把“单根线”族的L参数关联
  (9) 赋予“阵列个数”的参数 N
  多边形做好了。
  测试:N=7 时
  N=9 时
  Revit插件:建模助手还有机电,施工,出图,综合,族库,有求必应等等模块,CAD图示识别翻模,标注避让,标注调整,洞口标注,洞口定位,净高分析,三维视图,快速剖面三功能,轴网标注,一键开洞,生成幕墙,砌体排砖等等140+功能。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
1874 Revit中用传递项目标准传递视图样板
END ▼
