(二) 栏杆扶手制作安装工程
1、 针对项目: 楼梯间
2、 材料选择:
(1) 不锈钢栏杆的壁厚的规格、 尺寸、 形状应符合设计要求。
(2) 不锈钢扶手的规格、 尺寸、 形状应符合设计要求。
3、 主要机具:
主要机具包括: 电焊机、 焊条、 焊丝、 抛光机、 抛光片、 抛光蜡、电锤、 切割机、 云石机、 手提电钻、
锤子、 螺丝刀、 方尺等。
4、 作业条件:
(1) 施工前, 墙面、 楼梯抹灰完毕。
(2) 金属栏杆固定支撑件安装完毕。
5、 施工方法:
(1) 工艺流程:
定位、 放线→安装固定件→焊接立杆→安装盖板石材→焊接扶手→修饰抛光
(2) 操作要点:
①定位、 放线:
按照设计要求, 将固定件间距、 位置、 标高、 坡度进行找位校正,弹出栏杆纵向中心线和分格的位置线。
②安装固定件:
按所弹固定件的位置线, 打孔安装, 每个固定件不得少于 2 个ф10 的膨胀螺栓固定, 焊接立杆, 铁件的大小、 规格尺寸应符合设计要求。 检验合格后, 焊接立杆。
③焊接立杆:
焊接立杆与固定件时, 应放出上、 下两条立杆位置线, 每根主立杆应先点焊定位检查垂直没有问题后, 再分断满焊, 焊接焊缝符合设计要求及施工规范规定。 焊接后应清除焊药、 并进行防锈处理。
④安装石材盖板:
地面为石材地面, 立杆焊接后, 按照立杆的位置, 将石材开洞套装在立杆上。 开洞大小应保证栏杆的法兰盘能盖严。
⑤焊接扶手:
焊接扶手时, 应先点焊, 检查位置间距、 垂直度、 直线度是否符合质量要求, 再进行满焊。
⑦修饰抛光:
栏杆安装完成, 使用抛光机对焊接处进行抛光处理。
6、 质量标准:
(1) 主控项目:
①护栏和扶手制作与安装所使用材料的材质、 规格、 数量应符合设计要求及国家标准的有关规定。
②护栏和扶手的造型、 尺寸及安装位置应符合设计要求。
③护栏和扶手安装预埋件的数量、 规格、 位置以及护栏与预埋件的连接节点应符合设计要求。
④护栏高度、 栏杆间距、 安装位置必须符合设计要求。 护栏安装必须牢固。
(2) 一般项目:
①护栏和扶手转角弧度应符合设计要求, 接缝应严密, 表面应光滑, 色泽应一致, 不得有裂缝、 翘曲及损坏。
②护栏和扶手安装的允许偏差和检验方法应符合下表的规定。护栏和扶手安装的允许偏差和检验方法
知识点:楼梯扶手、栏杆安装步骤
免费3人已点赞
居住建筑设计
返回版块28.74 万条内容 · 423 人订阅
建筑外墙飘窗窗台漏水防治措施1 、建筑外墙飘窗窗台周边漏水的主要原因 由于设计施工原因 现阶段住宅类单位工程设计图纸中, 普遍对飘窗窗台周边未进行深化设计,混凝土飘窗板大部分设计成平面,端部未设流水坡口或企口,窗户安装好后,下雨天窗台外口形成积水引起内渗现象。 由于施工材料原因 窗框与窗台板间的塞缝砂浆开裂,造成渗水。 由于施工技术原因 窗框与窗台板间缝隙过大,框底的杂物及落地灰未清理,塞缝不密实、透光造成内渗水。
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习学习,谢谢楼主提供
