随着电力系统中电缆使用越来越多,变频设备以及开关电源的大量普及。电力系统中的谐波越来越多,谐波污染越严重,电力系统的设备和电能就会大量的浪费。
对于谐波严重的变电站,谐波主要来自于炼钢厂,轧钢厂,大功率的变频设备,直流电机,以及大量的空调等电感性设备。用电容滤波可以消除部分谐波,现在好多客户采用电阻柜加电抗器和电容的组合方式消除系统的谐波。
谐波大都产生于低压系统,但是经过变压器的作用,谐波就传导到中压系统,甚至传到发电系统,相当于污染到电力的各个环节。对于中压系统,电压互感器,也就是PT,主要起到计量和保护作用,谐波过大会造成电压互感器的击穿,线圈烧断。一般的方法是在一次侧加装一次消谐、开口三角加装微机消谐。
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
电气设备漏电保护方式研究知识点:电气火灾传感器 电气设备漏电保护方式探讨 有效的保护接地的方法 有效的接地漏电保护方法接是将电气设备内电阻降至0.8Ω以下,这样设备直接接地电阻会小于3Ω,即使电气设备漏电所产生的电压也会降至36V以内,通过人体的电流也不会大于25mA,这样的小改动不仅不会增加设备生产成本,还对使用人员的生命有所保障,即使是在较为恶劣的工作环境下,电气设备也可以达到预期漏电保护效果。
只看楼主 我来说两句 抢板凳顶一下。
