1 外墙体外保温技术
房屋外墙体所占体积量最大, 冬季通过外墙散发的热量, 约为建筑物总散热量的 20%左右, 夏季通过外
墙壁吸收的热量, 约为建筑物总吸热量的 30%, 因此, 外墙体保温隔热相当重要。 从科研试点和示范工程情
况看, 外墙体构造保温做法有以下几种: 一是混凝土小型空心砌块墙体。 二是加气混凝土墙。 三是外墙抹灰
保温砂浆。 这里主要介绍近几年出现的保温复合墙体。 保温复合墙保温材料多采用岩棉板、 聚苯乙烯泡沫
板、 玻璃棉毡和砖墙、 石膏板相匹配。 其特点是导热系数小, 吸水率小于 5%, 容重轻, 充分体现了墙体保
温效果。 目前所使用的保温外墙从结构形式上可分为 3 种。
(1) 外墙内侧保温。 构造特点与单一材料墙相比, 构造组合合理, 有较高的热阻, 节约采暖能耗, 能充分
发挥保温材料的作用。 在满足承重要求的前提下外墙体可适当减荷,保温材料与砖墙或混凝土之间可设或不设
空气层, 其做法是在外墙内侧增加木质或轻钢龙骨内充填保温材料, 表面覆以石膏板后加涂料饰面。
(2) 夹心复合墙。 将外体墙分为承重和保温 2 部分, 中间留 20~50mm 空隙, 可填无机松散或块状保温材
料, 也可不填材料设空气层。
(3) 外保温墙。 是在外墙体的外侧加设保温层, 并加以饰面。 采用外保温对室内热稳定性有利, 热桥易于
处理, 但施工较为复杂, 外部罩面需认真处理确保稳定性和耐久性。建筑节能材料生产技术的研究、 开发和
推广对整个建筑节能工作具有极大的影响作用。 多年来, 我国建筑材料工业围绕建筑节能、 建材产品开发推
广建材节能生产技术, 建立相关法律、 法规体系做了 大量工作。 研究、 开发、 消化吸收生产了一大批节能
建筑材料产品,其中, 推广了各类墙体材料, 主要有烧结空心砖, 保温性能好的各种小型混凝土砌块、 泡沫
混凝土制品等。
2 外墙体外保温材料的要求 2001 年黑龙江省引进开发了外墙外保温技术, 有以下几项: 外墙外保温材料采用
发泡聚苯乙烯(俗称苯板、 EPS 板) ; 固定、 粘结的材料通常就是用于底涂的材料, 即胶状腻子与灰水泥混
合后的糊状物; 保护材料为玻璃纤维网。
(1) 聚苯乙烯泡沫塑料板。 之所以选用苯板作为节能墙体的保温材料, 与其本身的技术性能指标密切相关, 其外形尺寸特别灵活, 可由厂家按实际需求加工表观密度为18~22kg/m3。 导热系数小于 0. 04N/m· K, 氧
指数 30%, 垂直板面的抗拉强度大于0. 1Mpa, 耐热性 75℃不变形, 耐寒性-80℃不脆断, 其外形尺寸稳定
性小于 3%, 另外其阻燃性好。
(2) 粘结砂浆。 采用胶粘剂配制而成的用于苯板的基层墙体的粘接材料, 在各种荷载作用下其性能应保证在
一定的压剪强度。Times New Roman">0. 1MPa) 。 拉伸强度(0. 1MPa) 下能与 20kg/m3 苯板相胶结
合, 其配制胶浆所用的胶粘剂主要是针对苯板光滑且不透水性专门研制的, 它能与苯板有很好的粘贴, 且胶
浆在干湿和冻融环境条件下均能保证一定的粘结强度。
(3) 锚固钉它是将苯板固定于基层墙体的辅助连接件, 其主要由两部分构成, 如具有防腐性能的螺钉和带圆
盘的塑料膨胀套管。 它锚入基层墙体有效深度达到 25mm 以上, 单个锚栓最大抗拔承载力为 0. 2kN, 有了
它的辅助连接作用, 可以使苯板更加可靠地与基层墙体共同工作。
(4) 耐碱玻璃纤维网。 它最为重要的技术性能指标是抗断裂强度好。
3 外墙体外保温施工条件
外墙体外保温系统适用于新建、 扩建或改建的房屋垂直平整的外墙, 或不受雨水侵泡的水平或倾斜墙面。 基层墙体可以为砖砌体、 混凝土小型空心砌块、 填充墙砌体等。 保温层施工可根据不同形式的基层墙体采用
不同规格不同厚度的苯板。 保护层即用抹面胶浆复合耐碱玻璃纤维网格布形成。
(1) 新基面。 基面状况必须良好、 干净, 通过扫、 刮、 磨, 除去所有无附着力的杂物, 必须保持干燥。
根据气候环境, 砖基面需要 30d, 混凝土基面需要 45d。 对于浇筑的混凝土基面, 因其施工时采用脱模剂, 所以必须做一次附着力检测。
(2) 旧墙面。 必须先修补墙面的裂缝, 对于已上过涂料的砖石基面, 必须检查涂层的整个表面。 若涂料厚
度超过 10mm 空凹的部分必须填平。 若涂有有机物质, 一定要除去。
(3) 不要在潮湿或结冰的基面上安装 EPS 保温板, 施工时环境温度必须高于 5℃。 不要在下雨、 冰冻、 大
风天气或夏天阳光直射的基面上施涂粘结胶浆。4 外墙体外保温施工要点及其质量控制
(1) 施工工艺。 当基层墙体施工并验收合格后, 就可进行保温层施工, 其具体施工工艺为: 清理、 找平基
层→弹、 挂控制线→安装、 找平底端托板檐→材料工具准备→配粘结胶浆→粘贴翻包网格布→粘贴苯板→检
查校平→填塞板缝→打磨找平→安装装饰线条(用苯板制成) 或分格缝→钉锚固钉→保温层验收。
(2) 施工要点。 施工工艺看起来十分简单, 但实际上操作起来却十分复杂。 在要求材料的质量合格的前提
下, 对实际操作施工人员也要求具有一定技术水平和责任心, 否则,将直接影响整个体系的质量。
① 配制粘结胶浆。 根据不同型号的胶粘剂厂家提供的配合比来配制, 必须由专业技术人员配制, 严格计量。
少量使用时, 用多少配多少。 在初凝前使用完, 初凝后的胶浆严禁使用。
② 粘贴翻包网格布。 门窗洞口、 穿墙管道或其他设施穿墙洞口阳台栏板、 变形缝等处及相类似的地方为保温
层截止部位。 粘贴苯板前应对保温层的截止位置做翻包网格布处理。 在需做翻包部位涂沫 70mm 宽 2mm 厚
胶结砂浆, 迅速将网格布的一端宽大于 70mm 用钢抹压入粘结胶浆, 并保证胶浆完全盖住网格布无外漏为
止, 甩出部分的长度保证绕过板端后具有不小于 100mm 长的搭接长度。
③ 粘结胶浆的布胶方式。 应根据不同施工部位、 不同基层墙壁体采用不同的布胶方法, 其常用的有点粘、 框
点粘、 条粘等 ew Roman"> 3 种形式, 但在靠近保温层截止位置, 外墙转角处及苯板边缘部分的粘结形式应
为条状满浆布胶。
④ 苯板的粘贴。 苯
苯板的粘贴是一个重要环节, 粘贴应自下而上进行, 上下排板时应错缝 1/2 板长, 布胶前应先试排板
面, 选一块未布胶的苯板试着安装到墙面上, 检查与相邻板面的高差和对缝质量, 发现有不符合要求的板
面, 需经打磨处理, 试排合格后方可布胶。 布胶后应立即粘贴, 粘贴时用双手对称的托住板的对角端, 缓慢
地将板平贴靠在墙面上, 通过双手对称的揉动、 均匀的挤压使板面平整、 对缝紧密; 压实后粘结胶浆的粘结
面积不应小于整幅板面面积的 30%。 揉压板面时不得用力猛压板的一端, 造成另一端翘起, 应立即刮除板缝
和板侧面挤出的残留胶浆, 板间接缝处严禁抹粘结胶浆, 随时用 2m 长靠尺对已粘贴完的工作面进行压平、
修整。 当保温层完工后 24h 方可进行保护层施工, 保护层的施工前应先清理板面, 保温层施工后, 应避免
保护层未能及时施工所造成的苯板表面产生发黄氧化现象。
(4) 保护层施工要求。 保护层的做法一般为“一布二浆” , 在有加强要求的部位为
“两布三浆” , 保护层施工时应先铺设翻包网格布和加强网格布, 然后进行墙面标准网的施工。
① 铺粘网格布。 铺贴网格布时, 先在苯板上涂抹第一道 1. 6~2. 0mm 厚的底层抹面胶浆, 将预先裁好的网
格布弯曲面朝向墙面, 沿水平方向抻紧、 抻平, 立即用抹子自中央向四周将网格布压入湿的抹面胶浆中, 将
网格布赶紧、 压平, 使泛出的胶浆盖住网格布, 如局部还有裸露, 应补刮修补, 直至网格布完全被覆盖住。 待底层抹面胶浆干硬至可以触碰时(手指触碰不粘手且无明显痕迹) , 方可涂抹第二道约 1~2mm 的面层抹
面胶浆, 抹面层抹面胶浆时禁止反复不停揉搓; 面层抹面胶浆抹完后应表面光滑、 洁净、 接茬平整, 二布
三浆做法同上。 成活后抹面胶浆的厚度一布两浆为 2. 5~5. 0mm, 两布三浆为 5~7mm。 网格布应处于两道
抹面胶浆的中间位置。 铺设网格布时严禁出现纤维松弛不紧、 倾斜、 错位等现象, 网格布不应有空鼓、 皱
褶、 翘曲等现象。 面层抹面胶浆抹完后严禁出现网格布外漏、 显影, 抹面不应出现明显抹痕、 接茬等痕迹。
② 网格布搭接。 标准网应连续铺设, 铺设标准网需断开时, 应保证标准网间的搭接长度不小于 100mm。 裁
剪网格布时尽量沿经纬线进行。
③ 翻包、 增强部位做法。 铺设翻包网格布时, 将翻包部位板的端面及距板端 100mm 范围内的板面均匀抹一
道 2mm 厚的抹面胶浆, 将甩出部分的网格布沿端面翻转, 立即用钢抹将其压入抹面胶浆中, 压至无网格布
外漏。
在外墙阳角两侧 200mm 范围内应增设一道标准网, 标准网在阳角水平方向 200mm 范围内严禁搭接。 具体
的施工时可采取在墙体转角部位铺设一道每边不小于 200mm 以上的做法, 也可在转角部位先铺设一道每边不
小于 200mm 的护角标准网的做法。
(5) 施工质量控制。 当每一工序施工完后, 必须检查合格后, 才能进行下道工序施工。 检验时应按下列技术标准执行: 所用材料均有产品合格证、 检验报告及复检报告; 苯板与基层墙体应粘结牢固, 无松动、 虚现
象, 粘贴面积不小于 30%; 苯板间应对缝紧密, 缝宽度不得大于 2mm; 网格布经纬向搭接尺寸不应小于
10mm; 网格布严禁出现纤维松弛不紧, 网格布不平, 皱褶、 纤维不应倾斜、 错位, 且翻包和增强网布位
置设置正确;保护层厚度应符合设计要求, 表面光滑、 洁净、 接搓平整, 无网格布显露; 外墙体外保温允许
偏差及检验方法见表 1。
知识点:浅谈外墙体外保温系统的应用
免费1人已点赞
建筑构造
返回版块7.65 万条内容 · 196 人订阅
钢筋 混凝土类夹芯复合板钢筋 混凝土类夹芯复合板 1985年我国研制成功混凝土岩棉复合板, 它可作为非承重型外墙板, 适用于大模板工艺建筑和装配式大板建筑。 非承重型发泡混凝土混凝土复合板的结构, 总厚为250mm, 其中内侧为承重的混凝土结构层150mm, 这是根据北京地区八度抗震设防要求而设计的。 泡沫混凝土保温层为50mm厚, 外侧为混凝土保护层50mm。 非承重型发泡混凝土复合板已经达到490mm厚砖墙的保温效果, 具有节省建筑采暖能耗的作用
