钢筋 混凝土类夹芯复合板
1985年我国研制成功混凝土岩棉复合板, 它可作为非承重型外墙板, 适用于大模板工艺建筑和装配式大板建筑。 非承重型发泡混凝土混凝土复合板的结构, 总厚为250mm, 其中内侧为承重的混凝土结构层150mm, 这是根据北京地区八度抗震设防要求而设计的。 泡沫混凝土保温层为50mm厚, 外侧为混凝土保护层50mm。 非承重型发泡混凝土复合板已经达到490mm厚砖墙的保温效果, 具有节省建筑采暖能耗的作用
钢丝网发泡混凝土岩 棉夹心复合板
钢丝网岩棉夹心复合板是一种新型建筑板材,是采用二层钢丝网片中间填充发泡混凝土和半硬
质岩棉板, 用短的联系钢丝与二层网片焊接起来. 这样联系钢丝和二层钢丝网组成一个稳定的性能优越的半空间网架体系。 HT板在现场组装,表面喷涂或涂抹水泥砂浆后可做多种装饰
主要技术性能及特点
重量轻 。 以2. 5—50的板为例说明: HT2. 5—50的板是用直径2. 5钢丝, 容重为400kg/m 3 的发泡混凝土及厚50mm的岩棉制成, 其重量小于10kg/m 2 。 做成墙体后(每面抹25mm水泥砂浆) , 墙自重110kg/m 2 , 加上墙体辅件总重量要比240砖墙轻60%以上(240砖墙自重470kg/m 2 ) , 因而可以大大降低建筑物的基础压力. 节省了建筑物的成本。
承载能力 大 。 HT板在联系钢丝的作用下, 与两侧钢丝网一起组成了一个稳定的半空间网架结构, 在受力情况下能使两侧钢丝与抹面砂浆共同工作, 因而可将HT板截面看做和传统的钢筋砼一样进行分析。 在对HT板进行的横向、 轴向、 侧向荷载的试验结果都能说明两侧的钢丝网均能同步变形。
保温性能优越 。 由于用了高效节能的保温材料—一半硬质岩棉板. 因而HT板具有优良的保温性能。 HT2. 5—60的HT板的热阻比490砖墙要高。
防火性能好 。 由于HT板墙体的材料部是无机不燃材料, 而墙体抹(喷) 成一个整体, 没缝隙, 在进行防火试验时, 经过2. 5h的试验. 试件完整没有破坏, 背火面温度没有超限, 也没有明显裂纹, 烧后仍成整体, 因此HT板的耐火根限要大于2. 5h。
隔声 性能好 。 HT2. 5—50的HT板, 抹灰后的厚度110~120mm, 经清华大学建筑物理实验室用插入损失法测量并推导出的隔声量为48dB, 可满足隔墙二级标准要求。
抗冻融性能 。 按照改抗冻性试验方法(建筑材料试验方法) 进行的-20C~十20C冻融循环试验, 反复25次后, 按照常规施工方法制做的HT板构件, 外观没有变化, 而且内部钢筋没有锈蚀, 岩棉也没有吸水, 证明可以抵抗冻融的考验。
抗震性能 。 HT板相对砖墙比较, 体轻, 采取的钢丝网格密, 采用非刚性连接, 构筑物成一整体,有良好的抗震性能。
建造能耗低 。 HT板由于选用了高效保温材料岩棉作为绝热芯材, 而钢丝网作为骨架材料. 并接成空间格架结构. 使其具有优越的承载能力. 因此 HT板用材省、 制造能耗低, 在综合经济性能上能与砖相比。
知识点:钢筋 混凝土类夹芯复合板
建筑构造
返回版块7.65 万条内容 · 196 人订阅
