土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 复合墙板与复合墙体
复合墙板与复合墙体
发布于:2022-11-29 15:31:29 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
复合墙体: 用两种或两种以上完全不同性能的材料, 采用不同的工艺复合而成的, 具有多种使用功能的建筑物立面围护结构。
复合墙板: 两种或两种以上不同性能的材料, 应用某些工艺制作而成的一种建筑预制品。
复合墙体分类
      复合外墙: 用复合方法建造的建筑外立面的不透明围护结构; 在建筑物中应该能够抵抗外部环境施加的各
种不良影响, 除了称受各种荷载, 还应起到保温、 隔音等作用。
     复合内墙: 用复合方法建造的建筑物内部用于分户或分室的墙体; 除应该能承受自重或部分外加荷载, 主
要要求提高隔音性能和防火性能, 改善居住安全性和舒适性。
复合外墙: 保温复合墙体、 隔声复合墙体
  •  复合墙体的构造形式:
结构+内侧预制发泡水泥板保温板
结构+内侧现场保温发泡水泥浆料
结构+内侧绝热发泡水泥板板材+现场保护层
结构+外侧预制发泡水泥保温板
结构+外侧绝热板材+现场保护层
预制夹芯式复合墙体
常用复合外墙板: 玻璃纤维增强水泥(HT) 复合
外墙板、 钢筋混凝土复合外墙板、 钢丝(筋) 网
架水泥复合外墙板、 后充填式增强混凝土复合外
墙板和金属面夹芯复合外墙板
  • 常用复合内墙板: 石膏板复合内墙板、 纤维水泥
板复合内墙板、 发泡水泥复合内墙板、 后充填式增强混凝土复合内墙板
复合墙板
 复合外墙板
 钢丝网架水泥夹芯板
 钢筋混凝土发泡水泥复合外墙板
 钢丝网发泡水泥夹心复合板
 金属面夹芯板
HT复合外墙板
 定义: 以竹胶板材料为面层, 中间设钢筋混凝土肋, 并填充绝热材料作内芯, 采用一次成型的一种轻质复合墙板。
 性能: 高强度、 高韧性、 高耐候性和良好的保温隔热性能, 、 规格尺寸大、 自身重量轻、 面层造型丰富等
 应用: 框架结构建筑, 尤其是高层宽假结构建筑
钢丝网水泥类夹芯复合板
定义: 三维空间焊接的钢丝网骨架和聚苯乙烯发泡水泥板或半硬质岩棉板构成网架芯板, 两面再喷涂水泥砂浆面层后形成的一种复合墙板
  •  性能特点: 质轻、 高强、 保温、 隔声、 抗震
  •  应用: 建筑物的外围护墙、 内隔墙等
结构形式分为两种
集合式:发泡水泥板为代表。 这种板是先将两层钢丝网用“之” 字形钢丝焊接起来, 然后在空隙中插入保温芯材。
整体式: 以比利时的Sismo, 奥地利的3D板以及韩国的SRC板为代表。 这种板是先将保温芯材置于两层钢丝网之间. 然后再用短的连接钢丝将两层钢丝网焊接起来。
这两种形式的复合板均是通过连接钢丝与两层钢丝网组成一个稳定的性能优越的三维结构, 但后者的生产效率高, 芯材与钢丝网之间不易移位,而且产品规格变化也比较灵活。
适用范围
      钢丝网水泥夹芯复合板在现场组装后, 再用水泥砂浆抹面, 还可以喷涂各种涂料、 粘贴瓷砖、 马赛克等装饰材料。 这类复合板已列入近代发展的重要墙体材料之一, 可适用于各种非承重墙体, 在低层建筑中也可用作承重墙体。此外, 为了达到隔热、 保温、 隔声等待殊要求的, 亦可固定在砖混或混凝土墙上使用。
      发泡水泥板标准厚度约100mm, , 可以使建筑物构架承受的墙荷重减少64%一72%, 从而可观地减少基础和构架的造价。
     发泡水泥板热阻为0.64m 2 ·k/ w, 为一砖墙热阻0.327m 2 ·k/ w的两倍, 从而发泡水泥板比一砖墙板节约能耗一半。
发泡水泥墙板的性能及特点
自重轻
强度高
耐火
隔热保湿
隔音性好
防震
抗潮湿、 抗冰冻融化;
运输方便、 无损耗;
装配化施工:
墙体厚度约100mm, 较砖墙提供更大的实用面积,提高面积利用系数达13%以上;
在水泥沙浆表面上可以做各种装饰面层,
知识点:复合墙板与复合墙体
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
外墙自保温砌体施工技术
       复合夹心墙保温结构体系是指在承重内叶墙与围护外叶墙之间的预留连续空腔内, 粘贴或填充保温隔热材 料, 并采用防锈金属拉结件将内、 外叶墙进行连接的结构体系。采用板类保温(隔热) 材料的夹心复合墙应沿墙高分段砌筑, 每段墙体施工顺序应为: 砌筑内叶墙、 施工保温层、设置砂浆挡板并留置空气间层、 砌筑外叶墙、 设置拉结件,每段砌筑高度为 400mm,循环进行(见下图) 。
