土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 杆上电气设备的交接试验的要求
杆上电气设备的交接试验的要求
发布于:2022-11-29 15:14:29 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
知识点:杆上电气设备
1 配电变压器
1) 测量绕组连同套管的直流电阻;
2) 检查所有分接头的电压比;
3) 检查变压器的三相接线组别和单相变压器引出线的极性;
4) 测量绕组连同套管的绝缘电阻;
5) 绕组连同套管的交流耐压试验;
6) 检查相位;
7) 额定电压下的冲击合闸试验。
2 真空断路器
1) 测量绝缘电阻;
2) 测量导电回路的电阻;
3) 交流耐压试验;
4) 操动机构的试验。
3 六氛化硫(SF6)断路器
1) 测量绝缘电阻;
2) 测量导电回路的电阻;
3) 交流耐压试验;
4) 操动机构的试验;
5) 泄漏检查。
4 隔离开关、负荷开关及跌落式熔断器
1) 测量绝缘电阻;
2) 测量负荷开关导电回路的电阻;
3) 交流耐压试验;
4) 操动机构试验。
5 金属氧化物避雷器
1) 测量金属氧化物避雷器及基座的绝缘电阻;
2) 对无间隙金属氧化物避雷器, 测量金属氧化物避雷器直流参考电压和 0.75倍直流参考电压下的泄漏电流。
6 金属氧化物避雷器
1) 测量绝缘电阻;
2) 测量电容;
3) 并联电容器极壳交流耐压试验;
4) 成套电容器应进行额定电压下的冲击合闸试验。
7 互感器
1)  测量 绕组的绝缘电阻;
2) 交流耐压试验;
3) 测量绕组的直流电阻;
4) 检查接线组别和极性;
5) 变比测量。
1、某地柴油机发电机二次线设计施工图
2、发电机励磁整流变低压交流母线短路故障
防爆电气设备的类型、原理及标志
知识点:特殊型电气设备 防爆电气设备是按国家标准设计制造的,不会引起周围爆炸性混合物爆炸的电气设备。在煤炭、石油、化工及其他有混合物爆炸可能的行业中,由于生产环境及爆炸物质不同,所采用的防爆措施也不同。为了使防爆电气设备的设计、制造标准化,便于检验、使用和维修,国家已制定了完整的防爆电气设备的国家标准。
