水平防潮层一般应在室内地面不透水垫层(如混凝土)范围以内,通常在-0.060m 标高处设
置, 而且至少要高于室外地坪 150mm,以防雨水溅湿墙身。 当地面垫层为透水材料时(如碎石、 炉
渣等) , 水平防潮层的位置应平齐或高于室内地面 60mm, 即在+0.060m 处。 当两相邻房间之
间室内地面有高差时, 应在墙身内设置高低两道水平防潮层, 并在靠土壤一侧设置垂直防潮层, 以
避免回填土中的潮气侵入墙身。
2)防潮层的做法。
①油毡防潮层 在防潮层部位先抹 20mm 厚的水泥砂浆找平层, 然后干铺油毡一层或用沥青粘贴一
毡二油。 油毡防潮层具有一定的韧性、延伸性和良好的防潮性能, 但日久易老化失效, 同时由于油
毡使墙体隔离, 削弱了砖墙的整体性和抗震能力 (图 3.9 a)。
②防水砂浆防潮层 在防潮层位置抹一层 20mm 或 30mm 厚 1: 2 水泥砂浆掺5%的防水剂配制成的
防水砂浆; 也可以用防水砂浆砌筑4~6皮砖。 用防水砂浆作防潮层适用于抗震地区、 独立砖柱和振
动较大的砖砌体中, 但砂浆开裂或不饱满时影响防潮效果(图 3.9 b) 。
③细石混凝土防潮层 在防潮层位置铺设 60mm厚 C15 或 C20 细石混凝土, 内配 3φ6 或 3φ8 钢筋
以抗裂。 由于混凝土密实性好, 有一定的防水性能, 并与砌体结合紧密, 故适用于整体刚度要求
较高的建筑中 (图 3.9 c)。
④垂直防潮层 在需设垂直防潮层的墙面(靠回填土一侧)先用水泥砂浆抹面, 刷上冷底子油一道, 再
刷热沥青两道; 也可以采用掺有防水剂的砂浆抹面的作法。
知识点:水平防潮层做法
免费2人已点赞
建筑构造
返回版块7.65 万条内容 · 196 人订阅
