土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 视频监控系统接地要求
视频监控系统接地要求
发布于:2022-11-29 14:59:29 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
知识点:电气监控管理系统
前言:
网络视频监控系统如何组网?网络架构系统如何组成?这些都是作为一个安防监控行业的 人都必须具备的能力,下面为了让大家更了解一下,整理一些相关资料和大家分享一下。
一、网络监控系统传输方式
网络高清传输监控系统主要有以下几种传输方式:
1、短距离网线传输 :网线 网络交换机;
2、中长距离光纤传输:光纤 收发器 网络交换机 网线 ;
3、中长同轴传输:同轴线缆(双绞线、电源线)、网络同轴传输器;
4、短距离电力传输:在一个电表下传输,通过电力猫设备传输网络;
5、混合传输系统:摄像机集中了网线、同轴线、双绞线、电力线传输模块,可以任意方式组网传输高清;
6、中远距离光纤EPON传输:epon光纤接口网络摄像机 ONU设备 光分路器等设备;
7、无线AP传输:在无法布线,布线不方便的传输线路采用无线AP方式传输高清,电梯监控、野外远距离监控等特殊场合用的比较多;
二、网络架构设计
简易的视频监控系统功能相对简单,主要以视频图像存储、预览、回放功能为主,监控点数量在数百路左右。
构架采用两层架构,以100M交换机作为接入层,实现前端IPC的接入,通过1000M链路接入1000M汇聚交换机,视频综合主机作为汇聚层视频交换的核心。
三、大型一点的网络架构
大型一点的视频监控系统前端监控点数量多、接入模式复杂,监控网络视频流要求带宽高,一般均需要建设视频监控专网,系统可以采用以下构架模式:
四、核心部署
核心设备的部署应满足视频监控专网多业务、高负载处理的应用需要,并确保网络核心的稳定性和可靠性。
五、功能分区
视频监控系统网络设备众多,根据视频和数据业务的特点,对网络设备进行分区接入和管理,可组成存储设备接入区、应用服务器接入区、前端IP设备接入区和管理接入区等,各功能区域的交换机通过千兆或万兆接口接入核心交换机。
六、网络安全
视频监控系统应组件视频监控专网,专网与其他业务网络和互联网之间进行安全隔离,可采用防火墙、视频隔离网闸等网络安全设备,对来自外部网络的病毒、非法入侵行为进行防御。
七、网络管理
网络管理系统采用通用标准网管协议-简单网络管理协议(SNMP),实现对视频监控专网内所有网络设备、服务器的管理。
弱电系统接地注意事项
a.一般规定
上面我们讲完监控系统的网络组成的类型,下面我们也来说一说,布线如何布置,如何安全第一。弱电监控系统的接地,按用途分有保护性接地和功能性接地。保护性接地分为:防电击接地、防雷接地、防静电接地和防电蚀接地;功能性接地分为:工作接地、逻辑接地、屏蔽接地和信号接地。不同的接地有不同的要求,应按设计决定的接地施工。
需要接地的弱电系统的接地装置应符合下列要求:
一、当配管采用镀锌电管时,除设计明确规定处,管子与管子、管子与金属盒子连接后不必跨接,但应遵守下述规定:
1)管子间采用螺纹连接时,管端螺纹长度不应小于管接头长度的1/2,螺纹表面应光滑、无锈蚀、缺损,在螺纹上应涂以电力复全脂或导电性防腐脂。连接后,其螺纹宜外露2~3扣。
2)管子间采用带有紧定螺钉的套管连接时,螺钉应拧紧;在振动的场所,紧定螺钉应有防松动措施。
3)管子与盒子的连接不应采用塑料纳子,应采用导电的金属纳子。
4)弱电管子内有pe线时,每只接线盒都应和pe线相连。
二、当配管采用镀锌电管,设计又规定管子间需要跨接时,应遵守下述规定:
1)明敷配管不应采用熔焊跨接,应采用设计指定的专用接下来线卡子跨接。
2)埋地或埋设于混凝土中的电管,不应用线卡跨接,可采取熔焊跨接。
3)若管内穿有裸软pe铜线时,电管可不跨接。此pe线必须与它所经过的每一只接线盒相连。
三、配管采用黑铁管时,若设计不要求跨接,则不必跨接。若要求跨接时,黑铁管之间及黑铁管与接线盒之间可采用圆钢跨接,单面焊接,跨接长度不宜小于跨接圆钢直径的6倍;黑铁管与镀锌桥架之间跨接时,应在黑铁管端部焊一只铜螺栓,用不小于4mm的铜导线与镀锌桥架相连。
四、当强弱电都采用pvc管时,为避免干扰,弱电配管应尽量避免与强电配管平行敷设,若必须平行敷设,相隔距离宜大于0.5m。
五、当强弱电用线槽敷设时,强弱电线槽宜分开;当需要敷设在同一线槽时,强弱电之间应用金属隔板隔开。
b.电信设备的接地
1、.为防止外界电压危害人身安全和对设备的损害,抑制电气干扰,保证通信设备正常工作,电信设备的以下部分均应接地:
(1)直流电源、电信设备的机架、机壳;人站通信电缆的金属护套和屏蔽层。
(2)交流配电屏、整流器屏等供电设备的外露导电部分 。
(3)直流配电屏的外露部分 。
(4)交直流两用电信设备的机架、机框内与机架、机框不绝缘的供电整流盘的外露导电部分。
(5)电缆、架空线路及有关需要接地的部分,如放电器、避雷器、保护间隙等。
2、当低压配电系统采取tn制式供电,电信设备若要求严格限制工频交流对其的干扰,且电信设备不易做到与站内各种金黄色属构件绝缘时,应采用tn-s制式;当对干扰要求不太严格时,可采用tn-c制式;当电信设备的泄漏电流在10ma及以上时,应采用tn-s制式。
3、配电屏、整流器屏等外露导电部分,当加固装置将其与机架、机框在电气上已连通时,仍需与pe线或pen线相连。
4.当采取it制式供电,电信设备的泄漏电流在10ma以上时,为了避免保护设备误动作,可采取双线圈变压器供电,其一次侧接入it制式,二次侧若以tn制式供电,此时供电设备的接地与tn制式相同。
5、电信设备的工作接地,一般要求单独设置,亦可与建筑物内变压器的工作接地共用一个接地装置。但必须通过绝缘的专用接地线与接地装置相连。
6、电信设备采用共同接地装置时,其接地电阻应不大于1ω,宜用两根截面积不小于25mm2的铜芯绝缘线穿管敷设到共同接地极上。当采用基础钢筋作为共同接极时,连接处应有铜铁过渡接头。
c.电子设备的接地
电子设备的信号接地、逻辑接地、功率接地、屏蔽接地和保护接地等,一般合用一个接地极,其接地电阻不大于4ω;当电子设备的接地与工频交流接地、防雷接地合用一个接地极时,其接地电阻不大于1ω。屏蔽接地如单独设置,则其接地电阻一般为30ω。
2.对抗干扰能力差的电子设备,其接地应和防雷接地分开,两者相互距离宜在20m以上,对抗干扰能力较强的电子设备,两者距离可酌情减少,但不宜超过5m。
当电子设备接地和防雷接地采用共同接地装置时,为了避免雷击时遭受反击和保证设备的安全,应采用埋地铠装电缆供电。
3.电缆屏蔽层必须接地,为避免产生干扰电流,对信号电缆和1mhz及以下低频电缆应一点接地;对1mhz以上电缆,为保证屏蔽层为地电位,应采取多点接地。
4.为了避免环路电流、瞬时电流的影响,辐射式接地系统应采用一点接地;为消除各接地点的电位差,避免彼此之间产生干扰,环式接地系统应采用等电位连接;对混合式接地系统,在电子设备内部采用辐射式接地,在电子设备外部采用环式接地系统。
5.接地环母线的截面,当电子设备频率在1mhz以上时,用铜箔120mm×0.35mm;在1mhz以下时,用铜箔mm×0.35mm。
6.电子设备的接地极宜采用地下水平敷设,做成耙形或星形。
d.数据处理设备的接地
数据处理设备的接地电阻一般为4ω,当与交流工频接地和防雷接地合用时,接地电阻为1ω。
2.对于泄漏电流10ma以上的数据处理设备,其主机室内的金属体应相互连接成一体,连接线可采用6mm2的铜导线或25mm×4mm 镀锌扁钢,并进行接地,接地电阻不大于4ω。
3.为了减少趋肤效应和通道阻抗,直流工作接地的引下线应采遥多芯铜导线,截面不宜小于35 mm2,当需要改善信号的工作条件时,宜采用多股铜绞线。
4.直流工作接地与交流工作接地如不采用共同接地时,两者之间的电差不应超过0.5v,以免产生干扰。
5.输入信号的电缆穿钢管敷设,或敷设在带金属盖板的金属桥架内,钢管及桥架均应接地。
e.电声、电视系统的接地
电声、电视系统的接地电阻一般为4ω,工业电视系统如设备容量≤0.5kva时,接地电阻可不大于10ω。架设在建筑物顶部的天线金属底座必须与建筑物顶部的避雷网相连,构成避雷系统,通过至少在不同方向的两根引下线或建筑物内的主钢筋进行接地。
为避免由于接地电位差造成交流杂散波的干扰,闭路电视和工业电视必须采用一点接地。
电视系统的传输电缆穿金属管敷设时,金属管要接地,用以防止干扰。
f.接地极和接地线的安装
强弱电采用联合接地极时,接地电阻必须小于1ω。
2.采用联合接地极时,弱电接地引出线和强电接地引出线不能从同一点引出,两者要相距3m以上。
3.对于抗干扰要求高的设备,例如电脑、消防控制室的接地干线应用截面积不小于25 mm2绝缘铜导线两根或固定在绝缘子上的接地排,避免和强电接地线相通。
1、某地柴油机发电机二次线设计施工图
2、发电机励磁整流变低压交流母线短路故障
  • 克里斯蒂亚刘能
    讲述的很全面,系统的阐释了视频监控系统的接地要求,要是能够插入一些图片,图文并茂就更容易理解了。嗯嗯。
    2022-11-29 15:06:29
开关、电机、断路器、电热偶、电表接线图大全
知识点:电气主接线图 一开单控开关接线图 二三开连体单控开关接线图 四开连体单控开关接线图 一开五孔单控插座接线图 二开五孔单控插座接线图 一开双控开关接线图 二三开单控开关接线图 四开单控开关接线图 一开五孔单控插座接线图 二三开双控开关接线图 一开多控开关接线图 两开多控开关接线图
