土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构网架工程安全管理要求
钢结构网架工程安全管理要求
发布于:2022-11-29 14:19:29 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
一、 根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质[2009]87号规定,跨度大于36m及以上的钢结构安装工程、跨度大于60m及以上的钢构网架工程,应编制钢结构网架的专项施工方案,并组织专家论证。
施工中应对网架结构进行监测,做好监测记录,发现隐患应立即采取处理措施。
二、 网架施工、起重吊装作业、脚手架及支撑体系等各专项方案实施前,项目技术人员应当向现场管理人员和作业人员进行安全技术交底。作业前必须向施工班组所有职工进行书面安全技术交底,并存档。
三、 严格执行公司有关专项方案的编制规定及审批制度,未经有关人员或部门审批通过,不得安排施工。
四、 根据网架工程施工特点,对现场风险进行辨识和分析,提出安全管理重点。结合安全管理的每个重点,制定有效的管理措施。
五、 编制施工现场生产安全事故应急救援预案,分析网架施工容易造成的各类事故及后果的严重性,制定针对性预防措施。预案的组织机构及应急程序必须符合实际,定期进行演练,不断完善事故处理程序的不足,一旦发生事故,要保证预案迅速、有效启动,必须在最短时间争取把人员伤亡和财产损失降到最低。事故发生后,相关人员必须按要求逐级上报。
六、 坚持“预防为主”,结合专项方案和辨识出的危险源,制定各项管理措施,重点控制坍塌(钢结构、支撑体系及脚手架)、起重伤害、高处坠落、物体打击(高空落物)以及触电等事故的安全防范措施,其他安全措施应根据实际情况补充完善。
七、 安全网、安全带、安全帽等防护用品应履行进场验收手续,合格后方可使用。及时发放个人劳动防护用品,并经常检查使用情况。
八、 起重机械必须由具备资质的专业人员驾驶和操作,司机和信号指挥人员、司索工必须持证上岗,吊装前对吊车的机械性能验收合格后方可使用。起重作业前应充分靠虑作业区周围环境,排除不利因素,做好警示工作。多台设备同时作业时,要相互配合默契。起重吊装作业必须严格遵守操作规程,严格执行“十不吊”,操作前必须有安全技术交底记录,并履行签字手续。
九、 脚手架、支撑体系搭设必须符合《扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130、《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ166等有关现行标准要求,钢管、扣件材质必须符合有关标准规定,并按要求进行现场抽检复试,确保合格。脚手架和支撑体系应采取防攀爬措施,搭设独立的上下马道。
十、 网架下方及周边不得设置加工区,不得在网架下方安排大量人员进行施工的工作。人员通行应躲开易落物的区域,不得在网架、脚手架及支撑体系下长时间逗留。在施工过程中,对容易掉落的工具、材料等,应配备工具袋,或放在可靠位置,防止掉落。工序安排应尽量避免上下交叉作业,确实不能避开的,应采取有效的隔离防护措施,并设专人负责(监护)。安排施工的工长必须对交叉作业人员进行班前交底,明确双方的施工范围,并告知作业人员施工部位存在的安全隐患及危险的预防措施,班组长必须进行班前讲话,合理分配人员工作的内容。
十一、 现场配备足够的消防器材,并保证有效。重点区域如焊割作业区、木材堆放区、材料库房、宿舍区域等部位必须重点监控。油漆、涂料、危化品等应设独立库房,由专人负责,施工现场及库区严禁烟火。保证消防通道畅通,严禁占用。网架工程施焊作业量大,项目要对动火作业进行严格审批,提出具体的防火要求。施焊人员必须持有效的特种作业操作资格证上岗,设专人监护,施焊前检查周围环境,清理周围易燃物质,特别是高处施焊,必须采取火星飞溅隔离措施,在施焊部位下方必须设专人监护。电焊机不得带电移动或维修,电源线接设必须由专业电工进行,焊机必须设专用开关箱,并保证二次侧防触电保护装置灵敏、有效。
十二、 高处两米(含)以上作业人员必须系挂安全带,穿防滑鞋。高处作业应设可靠的操作平台,操作平台不得用作物料堆放使用。按照有关标准设置安全平网,立网挂设要严密、牢固、整洁。
十三、 大风、大雾或雨雪等恶劣天气不得从事露天高处施工,并及时对现场物料、设备进行覆盖、加固或入库处理。脚手架、钢构架体及作业面在每次恶劣天气过后都应进行整体检查、处理。
十四、 现场电线架空时不得与钢管、钢筋等直接搭接,如需搭接的,必须采取绝缘保护措施,上下线路应采取卸荷、防风、防刮蹭措施,线路架设整齐。所有用电必须由电工接设。现场用电设备必须按要求设置开关箱,保证漏电保护器动作灵敏有效。动力与照明线路必须分开,不得共用开关箱。严禁私拉乱接电线。严禁带电维修,电工维修时应两人操作,一人监护,并设警示标志。
十五、 现场安全标志布置合理,作业点下方、现场临边、洞口、吊装作业区等危险部位应独立防护并设置警示标志。
十六、 特种作业人员应按《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》(安全监管总局令第30号)规定经主管部门考核合格,取得“特种作业操作资格证”,并持证上岗,证件必须确保有效。
十七、 夜间开夜工应有足够的照明,上、下走道应符合有关标准,结实、合理。
十八、 制定安全巡检制度,开展定期检查、经常性检查和专项检查等,根据《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011规定,对检查出的隐患必须责令责任队伍(班组)限期整改合格,并将隐患的整改事项以书面形式下发至责任队伍(班组),按期进行复查,对不符合要求的采取相应的处罚处理,项目部必须对现场检查和隐患整改资料存档。
十九、 做好安全教育培训工作,所有人员必须进行三级安全教育,考核合格后方可上岗。除应对职工进行三级安全教育外,还应对特种作业人员进行专业知识培训,对所有职工进行网架施工安全知识培训。安全教育必须是经常性的、定期性的,使作业人员时刻保持安全防范意识。项目部要对安全教育记录存档备查。
内容源于网络,仅作分享使用,如有侵权,请联系删除
国外某体育场钢结构网架工程设计图,共16张图纸
钢结构吊装工程的施工监理及安全管理
知识点:钢结构网架工程安全管理要求
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
如何搭建钢结构阁楼以及钢结构楼梯?
如何搭建二层钢结构阁楼,搭建阁楼如何更经济,在此小编为您解答一二,以下方案需要根据测量数据具体分析用料、选材、核实墙体承重能力,来计算设计钢材的标准,不要盲目套用,质量为先、安全第一。 一、搭建阁楼的前提 房子必须有足够的层高。一般来说,复式房的新建阁楼的楼板的下缘与原一层的楼板下缘相平。单层的阁楼楼板的下缘不低于2.6米。阁楼楼板与屋顶的内净高不低于2.4米,最低不低于2.2米。这是以有人员居住为前提的,如果你的阁楼是不住人的,那么你自己可以随意定夺高度。
