土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 采用《装配式建筑》工法建设综合管廊的优点
发布于:2022-11-29 14:00:29 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
⑴预制装配化施工综合管廊,既可采用开槽施工,也可采用顶管施工,在城市中施工地下管道极其重要。
⑵管道主体结构在专业工厂内完成,产品质量有保证。
⑶在有水的条件下也能施工(图3),不需降水。
图3正在水中施工的箱涵
⑷管道主体结构在施工场地外完成,现场装配速度快,一般工程可不作混凝土底板基础,前面安装涵管,后面即可还土、恢复交通,因而可实施城市系列快速施工工法。
⑸接口采用预应力混凝土输水管的接口形式,接口能满足2Mpa水压要求,闭水性能好。
⑹带胶圈的接口是柔性接口,如地基发生一定量的不均匀沉降,接口仍具备闭水性能。
⑺是管道抗震作用最佳的结构形式。
上述对比可知,地下混凝土管道施工工法现浇与预制装配相比,预制混凝土涵管装配化(《装配式建筑》工法)施工具有保证质量、缩短工期、降低成本、节能环保等较为显著的优势,应作为建设地下综合管廊的首选施工工法。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
什么是装配式建筑干式工法?
知识点:采用《装配式建筑》工法建设综合管廊的优点
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
装配式建筑工法与现浇工法的比较
当前地下管线、综合管廊施工方法主要是现浇和预制装配两种,两种工法的差异比较如下: 国内采用现场浇筑方法施工的箱形、拱形混凝土涵管,在铁道、交通、水利工程和城市地下市政综合管廊中己多年、得到较多应用,现浇混凝土的缺点是: ⑴只能采用开槽法施工,不能适应顶管需求。 ⑵施工作业时间长、现场湿作业工作量大、需较长的混凝土养护增强时间,开槽后较长时间不能回填,在城市中不利于道路建设缩短施工工期、满足快速放行交通的要求。
