土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 是德Keysight N9020B N9020A信号分析仪
发布于:2022-11-29 13:46:29 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
是德Keysight N9020B MXA信号分析仪
N9020B技术指标:
N9020B频率  10 Hz 至 50 GHz
频率选件  3.6, 8.4, 13.6, 26.5, 32, 44, 50 GHz
zui大分析带宽  160 MHz
带宽选件  25 MHz 标配,40、85、125、160 MHz
zui大实时带宽  160 MHz
实时带宽选件  85, 125, 160 MHz
1 GHz 时的 DANL  -172 dBm
1 GHz 时,10 kHz 频偏处的相位噪声  -114 dBc/Hz
1 GHz 时,30 kHz 频偏处的相位噪声  -114 dBc/Hz
1 GHz 时,1 MHz 频偏处的相位噪声  -136 dBc/Hz
总体幅度精度  ±0.23 dB
三阶截获(TOI),1 GHz 时  +20 dBm
1 GHz 时的zui大三阶动态范围  116 dB
应用——通用
    89600 VSA 软件
    模拟解调
    噪声系数
    相位噪声
    脉冲
    实时频谱分析
    EMI
    MATLAB
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
KEYSIGHT是德安捷伦N9010A信号分析仪44G
KEYSIGHT是德安捷伦N9010A信号分析仪44G 特征: 9 kHz 至 3.6、7.0、13.6 或 26.5 GHz 比其他经济型频谱和信号分析仪快 300% 10 MHz(标准)、25 MHz(可选)分析带宽 ±0.27 dB 绝对幅度精度 +13 dBm 三阶截距 (TOI) -146 dBm 显示的平均噪声电平 (DANL) -73 dBc W-CDMA ACLR 动态范围(开启噪声校正)
