土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ KEYSIGHT是德安捷伦N9010A信号分析仪44G
发布于:2022-11-29 13:43:29 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
特征:
9 kHz 至 3.6、7.0、13.6 或 26.5 GHz
比其他经济型频谱和信号分析仪快 300%
10 MHz(标准)、25 MHz(可选)分析带宽
±0.27 dB 绝对幅度精度
+13 dBm 三阶截距 (TOI)
-146 dBm 显示的平均噪声电平 (DANL)
-73 dBc W-CDMA ACLR 动态范围(开启噪声校正)
符合 LXI C 类标准、SCPI 和 IVI-COM
USB 2.0、1000Base-T LAN、GPIB
编程与 PSA、8566/68 和 856x 的远程语言兼容性
通用 X 系列用户界面 / 开放式 Windows? XP 操作系统
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
Keysight N5173B是德N5182B信号发生器
Keysight N5173B是德N5182B信号发生器 特征 平衡预算和性能以解决微波组件和接收器的参数测试 为微波回程链路执行 LO 上变频或为接收机测试执行 CW 阻塞 通过 600?s 的频率切换最大限度地提高测试吞吐量 表征具有输出功率、低谐波和全阶衰减的最佳组合的微波滤波器和放大器 用作高稳定性系统参考:标准高性能 OCXO 的老化率为 5x10-10 部件/天 规格
