Keysight N5173B是德N5182B信号发生器
特征
平衡预算和性能以解决微波组件和接收器的参数测试
为微波回程链路执行 LO 上变频或为接收机测试执行 CW 阻塞
通过 600?s 的频率切换最大限度地提高测试吞吐量
表征具有输出功率、低谐波和全阶衰减的最佳组合的微波滤波器和放大器
用作高稳定性系统参考:标准高性能 OCXO 的老化率为 5x10-10 部件/天
规格
内部时基参考振荡器老化率:30 天后 1 < ± 1 x 10^-7/年 2, < ± 5 x 10^-10/天
初始可达到的校准精度:± 4 x 10^-8 或 ± 40 ppb
调整分辨率:< 1 x 10^-10(标称)
温度影响:< ± 2 x 10^-8 从 20 到 30 °C(标称)
线路电压影响:< ± 1 x 10^-9,± 10% 变化(标称)
参考输出
频率:10兆赫
幅度:≥ +4 dBm,(标称)进入 50 Ω 负载
外部参考输入
输入频率标准:10 MHz
输入频率 选项 1ER:1 至 50 MHz(0.1 Hz 的倍数)
锁定范围:± 1 ppm(标称)
幅度:5 dBm ± 2 dB(标称)3
阻抗:50Ω(标称)
波形:正弦波或方波
稳定性:跟随外部参考输入信号的稳定性
行业脉动
返回版块12.06 万条内容 · 86 人订阅
是德KEYSIGHT N5172B 安捷伦射频发生器是德KEYSIGHT N5172B安捷伦射频发生器 附加的功能: 9 kHz 至 3 或 6 GHz +21 dBm 指定功率至 3 GHz,带电子衰减器 < 900-?s 同时切换频率、功率和波形类型 ≤ -73 dBc ACP W-CDMA 64 DPCH 和 <0.4% EVM 80 MHz 802.11 AC AM、FM、?M 和窄脉冲 10 MHz 多功能发生器和低频输出
