土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 是德KEYSIGHT N5172B 安捷伦射频发生器
发布于:2022-11-29 10:54:29 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
是德KEYSIGHT N5172B安捷伦射频发生器
附加的功能:
9 kHz 至 3 或 6 GHz
+21 dBm 指定功率至 3 GHz,带电子衰减器
< 900-?s 同时切换频率、功率和波形类型
≤ -73 dBc ACP W-CDMA 64 DPCH 和 <0.4% EVM 80 MHz 802.11 AC
AM、FM、?M 和窄脉冲
10 MHz 多功能发生器和低频输出
数字步进和列表扫描模式
l/Q 调制:ASK、FSK、MSK、PSK、QAM、自定义 I/Q
120 MHz 内部基带发生器(±0.2 dB 平坦度):任意波形和实时 I/Q
512 Msample 播放内存和 30 GB 内部或 8 GB 外部可移动内存
任意和实时信号:LTE、HSPA+、WLAN、GNSS、DVB 等 – 信号创建
Multi-channel baseband generation with Agilent HP N5102A digital I/O, MIMO, and RF fading with PXB
1000BaseT LAN, LXI, USB 2.0, and GPIB
SCPI, IVI-COM, MATLAB drivers
Backward compatible with ESG, MXG, PSG and 8648x signal generators
Agilent HP USB power sensor compatible with embedded display and SCPI control
Maximize yield with outstanding hardware performance
Confidently test components with industry-leading ACPR, EVM, and output power
Maximize throughput with fast switching speed
Shrink your test stand with two rack-unit height
Test a broad range of signals with the most sophisticated applications
Support multiple technologies for cellular, wireless connectivity, video, and tracking/navigation applications with Signal Studio software
Simulate real-world signals with real-time capabilities for LTE, GNSS, DVB, and more
基于第一代 MXG 跟踪记录,通过较高的平均故障间隔时间 (MTBF) 增加正常运行时间
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
罗德与施瓦茨FSV30频谱分析仪30G
罗德与施瓦茨FSV30频谱分析仪30G 附加的功能: 频率范围:10 Hz 至 30 GHz 高达 160 MHz 的信号分析带宽 使用基于触摸屏的用户界面 5 GHz 方便、直观的操作 0.4 dB 电平测量不确定度高达 7 GHz –110 dBc (1 Hz) 相位噪声,10 kHz 频率偏移 +15 dBm 三阶截距 (TOI) 1 Hz 带宽中显示的平均噪声电平 (DANL):–155 dBm 1 GHz,–147 dBm 30 GHz;使用 R&S FSV-B24 前置放大器:–162 dBm,30 GHz
