丹桂进入秋季,由于秋季气温逐渐下降,水分蒸腾量也相对减少,土壤中水分含量相对稳定。不过秋季也是丹桂苗木养护管理的重要季节之一,若将防寒、防病虫害工作做好,将对明年苗木的生长起到事半功倍的效果。针对秋季这一气候特点,我们总结了在秋季苗木栽培养护应当注意的事项,现将其整理如下:
1、及时灌溉:丹桂苗木速生期浇水要采取多量少次的方法。每次灌溉要灌透、灌匀,防止冲刷幼苗,伤害苗茎、苗根。每次追肥均应随即浇水,若天降雨,墒情较好,则不要浇水。在丹桂苗木生长后期,应适当控制浇水(除特别干旱外,一般不需灌溉)。若苗木冬前不出圃,一定要浇好越冬水。
2、清除杂草:丹桂苗圃畦中多半盖有地膜,一般不用中耕,拔除杂草即可。拔除幅内杂草时,操作要细致,不要伤苗。若采用除草剂灭草要先试验,以免发生药害。畦埂及两侧,要在每次降雨或浇水后划锄保墒一次,同时除去杂草。对不覆盖地膜的,中耕可以疏松土壤,减少蒸发,起到抗旱保墒作用。通常每次降雨或浇水后要及时中耕除草。中耕要逐次加深,但不要伤丹桂苗、不要压丹桂苗。对阔叶树的扦插苗,要控制其少生侧根,对其及时摘芽、除蘖。
3、防涝:秋季雨水较多,一旦苗木受涝或水分较多,就会造成树木整体含水量较大,一旦受到低温结冰,丹桂树体就会结冰膨胀,造成树皮开裂死亡。因此要挖好排水沟。除了特别干旱之外,秋季一般不需灌溉。
4、科学追肥:秋季以施农家肥和复合肥为主,不施或少施氮肥。追肥在丹桂苗木生长时进行,针叶丹桂苗木封顶前30天停止追施氮肥。如氮肥施入过量,就会造成苗木秋季枝条旺长,木质化程度低,抗寒能力下降。
5、控制侧根:对阔叶的扦插苗,要控制其少生侧根,对其及时摘芽、除蘖。
6、防病治虫:丹桂苗圃地要做好病虫害的预测、预报工作,对可能发生的病虫害进行预防,对已发生的病虫害要及时防治。可用高浓缩强力清园剂500-600倍稀释喷洒。
高温高湿天气,容易造成病虫害滋生,要根据丹桂苗木的生长及病理情况,对可能发生的病虫害进行预防,对已发生的病虫害要及时防治。
7、涂白:用快活林涂白剂对枝干涂白,可减小苗木向阳面因昼夜温差过大而受冻,同时还可以杀死一些越冬的病虫害。
8、架风障:为了减少寒冷干燥的大风吹袭给丹桂树木造成的伤害,可以在树木的上风方向架设风障。风障材料常为玉米秆或芦苇等,捆编成篱,其高度要超过树高。此外,风障还要用木棍、竹竿等支撑,以防大风吹倒。
9、缠稻草:不耐寒的树木,要用草绳道道紧接地卷干或用稻草包裹主干和部分主枝,让树木在冬季到来之前穿上“棉衣”。
10、裹地膜:可在缠草绳过后,深秋初冬时节,在草绳的上方再包裹一层白色地膜,以防冬季过低低温危害。
11、清除病落叶和枝干虫茧:对于因病而造成的早期落叶,应彻底清理出苗圃,对枝干的虫茧虫苞,也应剪除后集中销毁。
12、处理树皮:将丹桂树干、大枝及枝干分杈处的老翘皮、病皮、虫蛀皮等刮掉,集中烧毁或深埋,消灭粗皮中越冬的病虫。刮皮的深度以皮层微露黄绿色为宜,在伤口处涂抹愈伤膏、新姿花木杀菌剂、40%福美砷可湿性粉剂50至100倍液或5至10波美度石硫合剂,以保护伤口。
13、喷药预防:浦城丹桂树木落叶前,喷施快活林防冻剂3—5次,落叶后喷一次5波美度的石硫合剂加200倍五氯酚钠,对提高苗木抗冻能力和消灭越冬病菌及虫卵效果显著。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:丹桂绿化苗木秋季养护管理
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
多肉植物叶片变软的原因及解决方法1、刚上盆的肉肉叶子变软了。这种情况一般不需要太过于担心,原因是肉肉刚上盆,新的根系还没有生长出来,植株无法吸收到水份而导致,肉友们可以耐心的等待肉肉长出新根,若长时间处于这种状态或底层叶片干枯严重,可以考虑再次修根。(就是砍掉老根掰掉老叶片让肉肉重新长新根。) 2、盆土过于潮湿导致肉肉黑腐、化水。这种情况要及时的清理化水叶片,砍头、削除黑腐、化水部分并进行杀菌、晾晒等处理后重新栽种。(一定要把黑腐的部分砍干净,如果整棵都黑了就扔掉,还有就是伤口杀菌处理时,可能百菌清的效果会比多菌灵更好一些。)
