1、刚上盆的肉肉叶子变软了。这种情况一般不需要太过于担心,原因是肉肉刚上盆,新的根系还没有生长出来,植株无法吸收到水份而导致,肉友们可以耐心的等待肉肉长出新根,若长时间处于这种状态或底层叶片干枯严重,可以考虑再次修根。(就是砍掉老根掰掉老叶片让肉肉重新长新根。)
2、盆土过于潮湿导致肉肉黑腐、化水。这种情况要及时的清理化水叶片,砍头、削除黑腐、化水部分并进行杀菌、晾晒等处理后重新栽种。(一定要把黑腐的部分砍干净,如果整棵都黑了就扔掉,还有就是伤口杀菌处理时,可能百菌清的效果会比多菌灵更好一些。)
3、正常新陈代谢导致肉肉叶片变软干枯。肉肉底层叶片的正常新陈代谢消耗了叶片的养份,导致底层叶片变软干枯,这是一种正常的现象。完全干枯的叶片最好及时的取下,避免腐烂招虫。(尤其度夏时,干枯的老叶片简直就是肉肉杀手!)
4、肉肉休眠期导致叶片包裹变软干枯。多肉植物在休眠期时出现的叶片变软、干枯、掉叶等也属于正常的现象,此时应该减少浇水量或者断水,夏季要注意通风,冬季要保持一定的温度。(休眠期形态的改变属于正常现象,一般休眠期时间都不会太长。)
5、缺水导致肉肉叶片变软出现褶皱。长时间不浇水也会导致肉肉叶片变软出现褶皱,这种情况下需要及时的给肉肉补充水份,土壤过分的干燥可能会损伤肉肉的根系。(花盆里土壤会干的非常的透彻,而野外生长的肉肉再干也可以从土壤中补充到水份。)
6、肉肉晒伤、冻伤引发的叶片化水黑腐变软。处理方法同第2条。(如果实在太严重整棵出现问题就丢掉)
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:多肉植物叶片变软的原因及解决方法
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
如何移栽原冠乔苗一、选择合适移栽时段 乔木原冠移栽的最佳时段一般在早春,但其他季节也有最佳移栽期。我们发现,树木的光合作用在10℃至25℃之间最为活跃,在10℃以下逐渐减弱,在40℃以上渐渐停止。而乔木的原冠移栽,要选择光合作用较弱时期,这一时期,树体养分消耗较小,是移栽的最佳时期。 二、缩短移栽周期,加强护理 移栽周期是乔木原冠移栽保成活的重要因素,我们在绿化施工中,通过最大限度地缩短移栽周期来提高成活率。一般情况下,我们把移栽周期控制在12小时以内,树木原生地与移栽地距离较近的,做到随起随栽,从乔木出土到乔木栽植不超过4个小时。如果原冠乔木需要外运,则移栽周期不得超过24小时。如因路途太远,而移栽树种属珍贵树种,且必须移栽,则在原冠乔木运输过程中,对原冠乔木进行途中护理,叶面喷抗蒸腾剂,根部土球水分喷水、喷施复合肥营养液等,减少树体有机质消耗,保证根毛正常再生。
