一、选择合适移栽时段
乔木原冠移栽的最佳时段一般在早春,但其他季节也有最佳移栽期。我们发现,树木的光合作用在10℃至25℃之间最为活跃,在10℃以下逐渐减弱,在40℃以上渐渐停止。而乔木的原冠移栽,要选择光合作用较弱时期,这一时期,树体养分消耗较小,是移栽的最佳时期。
二、缩短移栽周期,加强护理
移栽周期是乔木原冠移栽保成活的重要因素,我们在绿化施工中,通过最大限度地缩短移栽周期来提高成活率。一般情况下,我们把移栽周期控制在12小时以内,树木原生地与移栽地距离较近的,做到随起随栽,从乔木出土到乔木栽植不超过4个小时。如果原冠乔木需要外运,则移栽周期不得超过24小时。如因路途太远,而移栽树种属珍贵树种,且必须移栽,则在原冠乔木运输过程中,对原冠乔木进行途中护理,叶面喷抗蒸腾剂,根部土球水分喷水、喷施复合肥营养液等,减少树体有机质消耗,保证根毛正常再生。
三、防止树体水分流失
适度补充树体水分缺失,是移栽后成活率下降的重要原因。在乔木原冠移栽过程中,通过3种方法适度补充树体水分,确保移栽后保成活。一是移栽前48小时大水浇灌,使树根充分吸水;二是移栽前2小时叶面喷水;三是移栽后适度浇灌。在树木浇灌48小时后,立即将树木起出,保持根冠湿润,并在12小时内完成移栽。
四、根部施肥,补充养分
乔木原冠移栽后,根系是否正常吸收水分和营养,直接影响成活率。因此,我们在乔木原冠移栽后,通过根部施肥来补充树体养分。一是根冠土球水分喷施复合肥营养液;二是回填土用农家肥拌和,拌和比例因树木自身条件而定;三是第一次浇灌时加施化肥。当然,施肥量要因树体自身条件而定,不能施肥过多,也不能施肥不足,以根部吸收与树体消耗均衡为准。
五、保护根部,修复创面
根冠位于根尖的最前端,有保护分生区,使分生区不受伤害的作用。因此,在乔木出土过程中,一定要最大限度地保护根冠,使根冠减少伤害。一旦分生区受损,就要采取措施进行修复。一是在乔木出土时保留最大土球水分。一般来讲,乔木出土时要使树根与树冠之比达到1:1,以树冠外围垂直划线,按树冠大小挖土起树;二是边挖土边对土球水分实施包扎,不让树根周围土球水分散落,损伤根毛;三是主根切除要在根毛区,确保根冠、分生区和伸长区完好无损;四是乔木出土后,对祼露根部喷洒抗菌药液,防止根部腐烂。通过对根部最大限度保护和创面修复,可使乔木原冠移栽成活率极大提高。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:如何移栽原冠乔苗
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
草本花卉的两种病害表现与防治措施猝倒病和立枯病是草本花卉育苗期的主要病害,鸡冠花、一串红、万寿菊、平顶凤仙等极易感染此病。二者病原菌不同,猝倒病病原主要是瓜果腐霉菌,立枯病病原主要是立枯丝核菌,但二者的防治方法相似。现就两种病的主要表现及防治措施介绍如下: 猝倒病是草本花卉种子发芽的幼苗阶段的主要病害,幼苗发病时地表或地表下的茎基部呈水渍状病斑,接着病部变褐,继续绕茎扩展,组织坏死,幼苗倒伏。湿度不大时,病株附近长出白色棉絮状菌丝。立枯病从幼苗到定植都可以受害,茎基部产生暗褐色病斑,逐渐凹陷,病部缢缩,当病部扩展至绕茎一周时,植株直立着枯死,一般不倒伏。
只看楼主 我来说两句 抢板凳来自 土木在线APP
