土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 配电网10KV及20KV交流传感器校验仪
发布于:2022-11-29 11:42:29 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
应用范围
配网一二次系列测试设备,依据《配电网10KV及20KV交流传感器技术条件》、《配电网一二次融合成套设备招标技术规范》、《一二次融合成套化设备一体化专业检测规范》设计,可用于配网中的交流电压传感器、电流传感器、电压电流组合式传感器、10KV配电网一二次融合柱上开关、断路器、环网柜、小信号输入式的交流电能表、10KV计量箱的误差校准、计量检定与整体检测,产品通过了第三方(中国电力科学研究院武汉分院)的检测,检测结果符合“执行标准”中要求的技术指标。
校验仪功能特点
?  24位AD过采样技术:校验仪模块基于数字采样和数字处理技术,采用双CPU架构,功能强大,以24Bit AD芯片和512倍过采样技术大大扩展了带宽,提高了测量准确度,其准确度为0.1级/0.05级。
?  全测量范围自动换挡:整个测量范围内自动切换合适量程,保证全测量准确度指标。
?  二次阻抗自动切换:可自动切换互感器的二次输出阻抗,满足团标《配电网10KV及20KV交流传感器技术条件》要求,电压互感器的二次阻抗范围为20KΩ、50KΩ、100KΩ、200KΩ、500KΩ、1MΩ和2MΩ,电流互感器的二次阻抗范围为1KΩ、2KΩ、5KΩ、10KΩ、20KΩ、50KΩ、100KΩ。
?  检定方案灵活便捷: 支持自动或者半自动检定,支持检定数据记录、管理,检定完成后可以按照模版自动生成报表,且模板可自由编辑,误差数据可导出为Excel格式,方便数据保存、分析。
?  专业软件:产品可实现对0.2S及以下等级的传感器进行全自动检测比差和角差,可实现0.2S及以下等级的小信号输入的交流电能表的电能表误差检定,并自动生成测试报告。
?  扩展性强:该系列设备适应性、扩展性强,支持后续的升级,支持客户做二次开发。
技术指标:
1.适用范围
使用范围 适用于0.2S级及以下等级单、三相电子式,电磁式互感器的校验。
2.标准电压输入通道
电压测量档位 100V、200V
电压测量准确度 (20~240V)  0.05%RD
比差 0.05%RD
角差 2′(> 20V)
输入阻抗 260kΩ(100V),520kΩ(200V)
3.标准电流输入通道
电流测量档位 200mA、1A、 5A、10A
精确测量范围 50mA ~ 10A  0.05%RD
比差 0.05%RD
角差 2′(> 10mA)
输入阻抗 小于0.3Ω@>200mA、小于0.2Ω@>5A
4.被检电子式输入通道(电子式电压互感器)
小信号电压输入范围 相序: 0~8.0V(100mV、500mV、2V、8V)
零序: 0~20V(100mV、500mV、2V、20V)
比差 0.05%RD
角差 2′(> 22.5mV)
输入阻抗 500MΩ@0.6nF
5.被检电子式输入通道(电子式电流互感器)
小信号电压输入范围 相序: 0~8.0V(50mV、200mV、1.25V、8V)
零序: 0~8.0V(50mV、200mV、1.25V、8V)
比差 0.05%RD
角差 2′(> 22.5mV)
输入阻抗 500MΩ@0.6nF
6.被检电磁式输入通道(电磁式互感器)
电压互感器输入范围 0~240V
比差 0.05%RD
角差 2′(> 20V)
电流互感器输入范围 0~10A
精确测量范围 50mA~10A  0.05%RD
比差 0.05%RD
角差 2′(> 10mA)
7.被检数字式互感器(ADMU数字化模块)
通信接口 符合 EIA RS485标准;传输速度为5Mbit/s 采用曼彻斯特编码,同时具备 FT3光电转换模块,也可支持光FT3输入。
数字量传输协议 符合 GB/T20840.8《互感器 第 8 部分:电子式电流互感器》标准,即标准FT3格式
采样频率 8kHz
电压数字量标称值 相电压:11585,零序电压:11585/3
电流数字标称值 相电流:11585(测量),零序电流:11585/5
比差 0.05%RD
角差 2′
8.频率测量
频率测量范围 45Hz~55Hz
频率测量分辨率 0.001Hz
频率测量准确度 0.002Hz
9.其它指标
工作电源电压范围 AC 220V±5%  50Hz
功耗 约30VA
预热时间 <15分钟
工作温度 0℃~50℃
相对湿度 ≤85%  无腐蚀性气体
尺寸(长×宽×高) 365mm×482mm×177mm
整机重量 11kg
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
FZW28-12户外分界真空负荷开关带看门狗 VSP5户外智能负荷开关
FZW28-12户外分界真空负荷开关带看门狗 VSP5户外智能负荷开关 FZW28-12系列户外分界真空负荷开关适用于额定电压为12kV、额定频率50Hz的户外三相交流配电系统中,作为开、合负荷电流和关合短路电流之用。适用于变电站、工矿企业及城、农网作保护城、农网自动化配电网络以及频繁操作的场所。分界负荷开关由FZW28-12真空负荷开关和控制器两大部分组成,通过航空插座及户外密封控制电缆进行电气连接。能可靠判断检测界内外的毫安的零序电流及相间 断路电流,可适宜不同中性点接地方式的配电系统。
