FZW28-12户外分界真空负荷开关带看门狗 VSP5户外智能负荷开关
FZW28-12系列户外分界真空负荷开关适用于额定电压为12kV、额定频率50Hz的户外三相交流配电系统中,作为开、合负荷电流和关合短路电流之用。适用于变电站、工矿企业及城、农网作保护城、农网自动化配电网络以及频繁操作的场所。分界负荷开关由FZW28-12真空负荷开关和控制器两大部分组成,通过航空插座及户外密封控制电缆进行电气连接。能可靠判断检测界内外的毫安的零序电流及相间 断路电流,可适宜不同中性点接地方式的配电系统。
FZW28-12(VSP5)真空自动配电开关的 技术特点
1.***的“来电即合、无压释放”原理,专为配电自 动化设计,***避免需配套大容量蓄电池的要求。
2.真空灭弧、SF6外绝缘,具有***开断性能。
3.灭弧和绝缘介质无油化设计,具有高安全性。
4.产品出线采用瓷套电缆浇铸,机构设计全密封结构,十五年免维护。
5.高压部分,低压操作机构密封在0表压SF6气体内;
6.高等级、全密封航空插头设计,具有高可靠的配电自动化接口,插针插孔镀金,减少插拔电阻。
7.开关内置隔离断口,与真空灭弧室串联联动,***增加开关的安全性。
8.手动电动一体化设计,方便安装,即可单独使用,又可扩展到自动化应用,投资***。
9.悬挂式安装。
4.FZW28-12负荷开关产品的实现
4.1 在2012年我公司产品的实现是采取“OEM”的方式,若要改为自行生产,的可能是要采取建立流水线、100%元件采购、来件组装的方式,这样既充分贴合我公司的现状,发挥我公司***,又能满足电力公司采购的要求。
4.2 产品实现和控制
4.2.1 A级元件的实现
根据产品元件的重要度分类列表,FZW28-12负荷开关的A级产品包括:合闸电磁铁、真空灭弧室、隔离触头、壳体、套管、分合闸弹簧、电缆、密封元件。针对以上元件应该编写“关键件采购技术要求和检验规范”,用以指导生产。
4.2.2 装配过程的实现和控制
可靠的装配质量离不开工艺和工装。
在本产品装配环节中,灭弧室的装配、电缆-接线端子的连接、套管装配需要工装夹具和装配生产流水线。因此我们要设计:灭弧室装配夹具、套管装配夹具、电缆-接线端子连接夹具和装配生产线(包括壳体装配夹具)。对于二次制作,我们还要选用***工艺设备:剪线机(***剪线和剥线的精度和质量)、压线机(***端子和导线的压接质量)、标牌打印机/电烙烫印机。
准确、简洁的装配工艺,才能指导员工的装配,提***和***质量。
建立三检(自检、互检、专检)制度,质检员依据“整机出厂检验规程”和“鉴定大纲”控制整机质量。
一、产品介绍:
适应于额定电压为12kV、额定频率50Hz的户外三相交流配电系统中,作为开、合负荷电流和关合短路电流之用。
适用于变电站、工矿企业及城、农网作保护和控制和城、农网自动化配电网络以及频繁操作的场所。
用于架空线路配电系统用的操作控制开关,有多种型式,VPS5-12型柱上真空负荷开关具有无油、机构简单、***无需维护等突出优点,至今已被***使用。
该产品与FDR型故障检测器或RTU遥控终端装置等设备相结合,构成结构十分简单的配电自动化系统,它可以实现架空线路故障的自动***和故障段的自动隔离。
FZW28-12/630-20看门狗分界断路器
1. 10 kV看门狗分界断路器馈电架空线路的特点
对于远近郊区供电公司来说,在所辖主网主系统中10 kV馈电出线的安全供电十分重要。但是,10 kV馈电线路特点是结构多样,事故多发,特别是在城近郊区和远郊区地区还存在大量的架空输电线路,这些架空输电线路往往都是多分支线路,***性差,遇到刮风下雨等恶劣天气,接地和短路故障频发,严重影响了电网的***供电。
1.1 线路结构复杂事故查找困难
用户专线只带一两条支线,有的线路是T接多条支线或多台变压器呈放射状;有的线路短到几十米,有的线路长达几十千米;有的架空线路穿山越岭维护困难,有的配电变压器老化严重;有的全线架空,有的是电缆架空混合线路;有些架空线路临时带有电缆用户、带有临时箱变。架空线路一旦发生故障查找困难,特别是当线路发生单相接地时,由于故障点难以确定,往往延误了事故处理,造成故障扩大,进一步发展为相间短路,或者损坏电气设备。
1.2 线路保护配置相对简单
变电站10 kV架空线路保护一般只配置过流、速断、重合闸保护,在小电阻接地系统中再配置两段零序保护。因此,为***继电保护的选择性和灵敏性,就必须使整条线路都处在保护范围之内,要求线路末端故障时,保护应有足够的灵敏度。这样,就会由于一处故障造成全线停电,并且线路上下级保护呈阶梯性相互配合,在线路末端已经没有保护级差时间,只能失去选择性故障掉闸而致使全线掉闸。
1.3 不同的10 kV接地方式
对于消弧线圈接地系统,10 kV配电线路发生线路单相接地故障时不掉闸,只发接地信号。对于小电阻接地系统,10 kV配电线路配置零序保护,单相接地故障时掉闸。
1.4 10 kV馈线架空线路故障***、可靠性差,10 kV馈线的故障***,可靠性差。
随着用户对安全供电的可靠性要求越来越高, 安装带有微机保护测控,以及通讯模块融为一体的用户分界开关,成为解决配电网上述问题的有效方法之一。
2. 分界断路器的性能和主要作用
2.1 性能及结构
一般分界断路器由开关本体及测控单元两大部分构成见,结构示意图1。
图1 分界断路器控制器示意图
我公司的分界断路器其主要功能:运行中自动断开用户侧相间短路故障、自动切除用户侧接地故障,并可用于操作断开故障电流.
分界断路器带有一套外置电压互感器、一套内置电流互感器;有CPU内部处理器和通讯模块;故障跳闸时带有电压判断和故障记忆;具备跳闸闭锁功能。
分界断路器适用于10 kV中性点不接地、经消弧线圈接地或经低电阻接地系统的10 kV架空配电线路与用户(含临时用户)的分界。
2.2 主要作用
2.2.1自动切除单相接地故障
当用户支线发生单相接地故障时,分界开关自动分闸,甩掉故障支线,***变电站及馈线上的其它分支用户安全运行。
2.2.2自动断开相间短路故障
当用户支线发生相间短路故障时,分界断路器立即分闸甩掉故障线路。故障线路被隔离,使馈线上的其它分支用户迅速恢复供电。
2.2.3快速***故障点
用户支线故障造成分界开关动作后,仅责任用户停电,并可主动上报故障信息,使电力公司能迅速明确事故点,及时进行现场处理,使故障线路尽早恢复供电。
2.2.4监控用户负荷
分界断路器可将检测数据传送电力管理中心,实现对远方负荷的实时监控。
FZW28-12F(FDR)型用户分界真空负荷开关(简称分界开关)是用于柱上安装的场合,具有手动和电动操作功能。本开关本体采用FZW28-12,本开关为免维护负荷开关。采用真空灭弧和SF6气体做对地及相间绝缘介质。
本产品符合:GB3804《3.6KV~40.5KV高压交流负荷开关》及GB11022《高压开关设备和控制器设备标准的共用技术要求》。
本说明书描述了分接开关的结构、功能和安装方法。
FZW28-12F型分界真空负荷开关(FZW28-12开关本体与FDR-01控制器)具备故障检测功能,保护控制器功能和通讯功能,安装于10KV架空线路上,可实现自动切除单相接地故障和自动隔离相间短路故障。安装点适用于10KV配电用户进线的责任分界点处,也可以适用于符合要求的分支线T接处。不能串联使用。
断路器
返回版块7.28 万条内容 · 424 人订阅
AMEYA360报道:瑞萨48/12双向DC/DC转换器选择GaN Systems的功率管GaN Systems日前宣布,瑞萨电子公司的新型汽车48V/12V双向DC/DC转换器选择了其GaN(氮化镓)功率晶体管,从而显着提高了功率密度。新转换器采用GaN Systems的GS61008P,一种100V增强模式GaN-on-silicon功率晶体管,可将系统尺寸缩小46%。 瑞萨解决方案针对需要高效48V/12V DC/DC转换器的48V轻度混合动力汽车和电动摩托车。GaN允许以高效率实现高开关频率——这意味着更小的磁性元件和更小的尺寸。与使用Si-MOSFET相比,GaN Systems的GaN HEMT可将PCB面积缩小50%。
