土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 市政桥梁抗震专项设计-桥梁博士解决方案
市政桥梁抗震专项设计-桥梁博士解决方案
发布于:2022-11-29 11:35:29 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
我国是世界上地震多发国家之一。
宁夏海原地震 (1920年/8.5级/约23万人遇难)
甘肃古浪地震 (1927年/8.0级/约4万人遇难)
河北唐山地震 (1976年/7.8级/约24万人遇难)
四川汶川地震 (2008年/8.0级/68712人遇难)
青海玉树地震 (2010年/7.1级/2698人人遇难)
桥梁工程作为交通网络的   枢纽工程 ,其抗震性能关系到整个   生命线工程 的畅通与否,进而   直接影响抗震救灾和灾后重建工作。
本次分享目录
一、地震灾害
阪神地震中西宫港大桥引桥落梁
汶川地震伸缩缝及挡块破坏
汶川地震百华大桥墩柱破坏
(左图出现塑性铰,右图剪切破坏)
墩柱剪切破坏危害巨大
基础桩顶主筋屈服,基础移位
二、抗震设计理念
总结:“小震不坏、中震可修、大震不倒”。
《城市桥梁抗震设计规范》CJJ 166-2011
城市桥梁设防分类
城市桥梁设防标准
城市桥梁抗震设计方法选用
城市桥梁抗震设计方法
城市桥梁抗震设计流程图
1972年,中美洲发生大地震。尼加拉瓜首都马拉瓜灾情严重,市中心511个街区化成废墟,林同炎设计建造的一座60米高、18层的美洲银行大厦巍然屹立,仅局部连梁开裂。林同炎不仅因此赢了官司,而且在建筑工程界声名鹊起。
三、抗震设计计算方法
抗震分析方法
规则桥梁判断
什么是反应谱
什么是延性设计
如何保证塑性铰出现在桥墩
如何保证桥墩的安全
如何判断桥墩已经屈服
判断桥墩是否进入塑性采用有效刚度or全截面刚度
争议点(同豪咨询规范组)
双柱、多柱墩横桥向超强弯矩、容许位移如何计算
桥梁如何抗震设计
减隔震地震波的选取
建筑抗震设计规范地震波选取
减隔震支座如何模拟
常用减隔震支座:
铅芯橡胶支座、高阻尼橡胶支座、摩擦摆式减隔震支座
减隔震设计阻尼比如何选取
四、市政桥梁抗震设计桥博实操
建模原则
项目概况
项目介绍
抗震技术标准
场地特性
1.利用轴线建模,不同联轴线要断开。
2.导入截面,为简化计算,只需要导入主   梁的标准截面即可。
3.基础跟桥墩采用刚臂连接。
4.输入地质钻孔数据。
快速建模
1.施工阶段建立一次落架的模型。
2.将上部结构的自重系数改为0,
并在施工阶段将恒载(含铺装)以均布荷载的形式加上 。
3.主梁跟桥墩的连接采用弹性连接。
1.先验算E1,勾选全部下部为验算构件
2.考虑P-△效应。
3.考虑地基调整系数。
4.将施工阶段中“恒载”转化为质量。
1.根据地质报告的信息,输入反应谱参数
2.计算地质方向选择纵向、横向。
3.振型组合方法选择CQC。
判断E2是否进入塑性,材料采用标准值
输入桥墩抗弯刚度,程序自动计算系数
E1地震桥墩强度验算
E1地震桩基强度验算
E2地震验算(主线)
桥博查询桥墩弯矩曲率曲线需要注意:
1.选取轴力为恒载轴力
2.纵向考虑0°,横向考虑90°
在E2地震作用下,桥墩墩处于塑性阶段,采用延性设计
桥墩抗剪和桩基采用能力保护构件
E2地震验算桥墩延性设计-墩底位移验算
E2地震验算桥墩延性设计—桥墩抗剪验算
E2地震验算桥墩延性设计—桩基验算
E2地震验算桥墩延性设计— 桩 基验算
注意基础验算结果需要在能力保护构件里查看
四、市政桥梁抗震设计桥博实操-减隔震设计案例
项目概况
抗震标准及场地特性
利用桥博V4地震波转化工具将反应谱转化为地震波
减隔震支座,地震力需要/1.5
时程工况取值原则:三条取最大,七条取平均
高阻尼橡胶支座可根据支座手册填写刚度
地震波导入及时程分析数据填写
由上面结构效应组合可以看出,过渡段弯矩最大
其中第3、6、7、10、12、13为过渡墩
E2地震验算(盖梁验算)
E2地震桥墩强度验算
E2地震桩基强度验算
E2地震—减隔震支座验算
E2地震—减隔震支座位移验算
地震总作用下连接单元最不利工况下的位移
取2个节点的差值为支座位移值。
以1#桥墩为例,主桥E2地震下桥向位移:
73.3-29.4=43.9mm。
本支座的容许位移为135mm,满足
E2地震—减隔震支座恢复力验算
五、抗震构造细节及措施
墩柱塑性铰加密区箍筋规定
最新的公路抗震规范对墩柱箍筋的要求更高!
本质上是提高墩柱的抗剪能力即延性能力!
墩柱最小配箍率的规定
注意公路规范箍筋由标准值改为设计值,配箍率更高!
19.44 万条内容 · 661 人订阅
借外力强内力——体外预应力在丹麦Langeland大桥上的加固应用
  位于丹麦东南部的Si岛和Langeland岛之间的Langeland大桥,是一座拥有60年历史的钢筋混凝土桥。在最近的一次检修过程中发现,该桥的箱梁内有钢筋腐蚀现象。在对腐蚀程度进行了分析和结构评估后,丹麦公路局决定实施外部预应力加固工程。
