土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 轨道交通 \ 防锈蚀原理及防锈产品的选择
防锈蚀原理及防锈产品的选择
发布于:2022-11-29 11:29:29 来自:道路桥梁/轨道交通 [复制转发]
锈蚀现象是现实中普遍存在的,依照化学原理的解释。主要是发生锈蚀的材质表面有了氧化反应,而大家能看到的主要是原材质出现了颜色外观的变化,而这些其实是氧化反应之后的产物。
氧化反应发生的条件就是原材质在氧化剂的存在下,并需要相应的温度、湿度、压力、电磁……等等条件,然后在材质发生氧化反应,生成氧化产物,这些氧化产物的物理、化学、声光电特性与原材质不同,达不到我们选用这些材质的初始设定,而我们期望的是这些材质能够恒定的维持原来状态。所以,就有了防锈这个行业。特别解释一下,所谓的氧化剂,并不单单指氧气,而是广义的有氧化作用的物质——如酸、碱、盐等等。这些东西会腐蚀改变金属性能,即出现锈蚀。锈蚀也不单单指钢铁出现的红锈,也有黑锈,也有铝材、锌材出现的白锈。为了保证选用材质的性能稳定,我们一般都会采用防锈蚀措施,因此就有防闪锈剂、缓蚀剂、转化膜层,防锈底漆、隔绝防锈漆……等等材料出现。
大家在选用时就需要有针对性的选用,既不要不足,也不需要性能太过富余。主要的选用依据有三条:材质,防锈期限、综合使用成本。
简单来说,材质就是需要防锈蚀的产品的材质,是钢铁、铝材、锌材、铜材、不锈钢等的哪一种。对于合金或者是电镀处理过的,主要看裸露表面的材质。不同材质的防氧化侧重点不同,所能选用的材料也有一定的限制范围。所谓“辨症施治,对症下药”——老祖宗的经验还是管用滴!
防锈期限,有几天的,有几个星期的,也有几个月半年的,更有十年二十年甚至五十年的。不同的防锈期限意味着选用的防锈蚀体系也不同,成本与工艺也有巨大差别。所以,选用之初就需要明白的重要因素,甚至这一条是最重要的,因为这一点会决定到防锈蚀最终的成败评价。
最后一点是综合使用成本。这一点更多的是整体的评估。也就是说需要了解更多的信息,让防锈蚀产品的选择更贴合需求。这里除了材料本身,以及产品材质特性之外,主要就是实施工艺的要求了。每一种材料都有它的使用条件,当然也就有禁忌条件。这就让可选材料的范围受到限制了。尽管如此,科技的进步依然让我们有足够的选择空间。多个选择之间,如何最终决定?那就得搬出来综合使用成本这个法宝了。在同等性能、同等实现工艺、同体系的防锈材料中,谁的成本更低呢?
除了这三点之外,还有一条,仅针对大型的设施设备。因为这些产品说是三十年五十年的防锈蚀,但三五十年之外,它不会就消亡或者报废拆毁了,还会要继续使用,那么就成了防锈蚀维修了成本了。比较典型的就是钢结构桥梁。一般都是永久性的设施,防锈蚀维修更适合实际的使用一些。那么对于这一类产品的防锈蚀体系选择就得考虑这方面的因素。
根据防锈蚀原理的不同,这里介绍几款我们的防锈蚀产品:
防锈蚀液。属纯水性环保材料,防锈蚀作用机理是通过清除产品表面氧化剂的附着而实现防锈蚀的。室内环境下可以达到表面6个月无锈蚀。主要材料为食品级原料,对人体无毒害。与油漆成分相容性好,不影响后续涂装工艺。
冷喷锌。属高固含高锌含量的富锌漆,网上有大量介绍,这里不赘述了。总之一句话,这产品,我们也有。
银犀甲。这款产品属于单组分屏蔽型防锈蚀产品,它能渗透进锈蚀内部并与之融为一体,在自然条件下快速固化,属于带锈防锈产品,对锈蚀面有增强作用,它能够在锈蚀面形成坚固致密的防护层,隔绝空气水分的渗透,从而阻隔了锈蚀的发生。同时它也能对旧水泥墙、柱进行增强。作用机理一样——都是渗透,在表面形成致密坚强的保护层。而且保护层不仅隔绝空气水分,同时耐酸、碱、盐,耐候性好,作为腐蚀环境下使用的优良保护材料是最为合适的。
轨道交通
1.02 万条内容 · 130 人订阅
成都市城市轨道交通第五期建设规划发布
11月21日,成都市住房和城乡建设局发布了《成都市城市轨道交通第五期建设规划(2024-2029年)》首次环境影响评价公开和社会稳定风险分析公众参与信息公示。《公示》概要如下: 1、规划名称 《成都市城市轨道交通第五期建设规划(2024-2029年)》 2、规划概要 《成都市城市轨道交通第五期建设规划(2024-2029年)》包含:
