由于焊接变形的产生多数是由于焊接产生的热量不对称,导致的膨胀不一而发生的。现把防止焊接变形的几种方法整理如下,以供参考:
1. 减小焊缝截面积,在得到完整、无超标缺陷焊缝的前提下,尽可能采取用较小的坡口尺寸(角度和间隙)。
2. 采用热输入较小的焊接方法。如:CO2气体保护焊。
3. 厚板焊接尽可能采用多层焊代替单层焊。
4. 在满足设计要求的情况下,纵向加强肋和横向加强肋的焊接可采用间断焊接法。
5. 双面均可焊接操作时,要采用双面对称坡口,并在多层焊时采用与构件中和轴对称的焊接顺序。
6. T形接头板厚较大时采用开坡口角对接焊缝。
7. 采用焊前反变形方法控制焊后的角变形。
8. 采用刚性夹具固定法控制焊后变形。
9. 采用构件的预留长度法补偿焊缝纵向收缩变形。如:H形纵向焊缝每米可预留0.5~0.7毫米。
10. 对于长构件的扭曲。主要靠提高板材平整度和构件组装精度,使坡口角度和间隙准确。电弧的指向或对中准确,以使焊缝角度变形和翼板及腹板纵向变形值与构件长度方向一致。
11. 在焊缝较多的构件组焊或结构安装时,要采取合理的焊接顺序。
12. 焊接薄板时,采用水中焊接法。即在水中用保护气体包围熔池,并由气体将附近的水完全排除,以保证焊接正常进行。采用此法,固熔池周围的金属及时被水冷却,而将变形量控制到很小的程度(在焊接侧的对面加循环冷却液带走焊接产生的热量)。
13. 多段对称的焊接,即焊一段,停一会,到对面焊,停一会。
内容源于网络,仅作分享使用,如有侵权,请联系删除
知识点:预防焊接变形要点
免费3人已点赞
结构施工图
返回版块57.56 万条内容 · 1103 人订阅
活灵活现的地连墙施工教科书,不容错过由于地下连续墙具有施工振动小,墙体刚度大,整体性好,施工速度快等优点,而被广泛应用在建筑工程中,但因其引发的问题也日益显现,针对这些常见的问题,我们为您进行了总结。 问题1:导墙变形 原因:导墙的刚度和强度难以满足设计要求;地基发生坍塌或受冲刷作用而破坏;没有在导墙内侧设置支撑;作用在导墙上的施工荷载过大。
