土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 二次结构混凝土小型输送泵-机身小巧用途广泛
发布于:2022-11-29 11:02:29 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
二次结构混凝土小型输送泵采用全液压设计,功率仅仅只有5.5kw,重280kg宽70公分,可以说是目前市场上比较小的一款混凝土泵送设备。二次结构混凝土小型输送泵虽然说机身小巧但是用途广泛,这么小的输送泵到底可以做什么呢?
你可不要小看二次结构混凝土小型输送泵,正是因为机身小巧,这款机器才能在各个楼层间穿梭轻松进行混凝土浇筑施工,而且可作用的工程项目也是比较多的,比如说:二次结构浇柱子、横梁、地暖回填等等。如果给二次结构混凝土小型输送泵装上防爆电机获整机煤安证后还可以下矿井进隧道,事故率、故障率都是比较低的,操作简单泵送方便,可以说工地人都对它赞不绝口!
二次结构混凝土小型输送泵快捷输送1小时可以输送5方料,如果用来浇构造柱,1天300根是没什么大问题的,尤其对于那些工期比较赶的项目,还是相当适用的。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
一个消防工程项目流程是什么样的?
一个消防工程主要涉及的部门有:甲方、施工方、设计、监理部门、第三方检测单位、验收部门、维保部门。主要的过程分为:设计、施工、调试、检测、验收、开业、维保几个阶段。下面恒科达建设集团一一说明。 1.设计 假设要给一栋楼建设配套的消防设施。甲方就是这栋楼的所有者,委托施工方进行施工。在施工前要先进行设计。设计院或者设计所针对该建筑设计的施工图,包括平面图、系统图、施工详图、设备表、材料表等。还要给出设计说明、设施明细表等。
