土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 一个消防工程项目流程是什么样的?
一个消防工程项目流程是什么样的?
发布于:2022-11-29 09:00:29 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
一个消防工程主要涉及的部门有:甲方、施工方、设计、监理部门、第三方检测单位、验收部门、维保部门。主要的过程分为:设计、施工、调试、检测、验收、开业、维保几个阶段。下面恒科达建设集团一一说明。
1.设计
假设要给一栋楼建设配套的消防设施。甲方就是这栋楼的所有者,委托施工方进行施工。在施工前要先进行设计。设计院或者设计所针对该建筑设计的施工图,包括平面图、系统图、施工详图、设备表、材料表等。还要给出设计说明、设施明细表等。
设计结束后,设计单位除了要报送有关部门审核外,还要与建设、施工、监理单位进行交底,明确各个消防设施的技术要求。
2.施工
施工方按照设计要求购买材料,并在材料进场时进行检验。安装过程中每道工序涉及到隐蔽项目的(比如墙内线路电阻值等)需要监理工程师签字方可继续进行。施工记录上同样有监理工程师的签字画押。
3.调试
安装施工结束后,施工方会请工厂派人来调试设备。这里对于调试人员没有特殊要求,所以有的施工方也会让经验丰富的大工或者工头来领队调试设备。调试时要进行调试记录。
4.检测
检测单位一般都是第三方机构进行的。主要是对消防设施进行全面的检查。一般检测第一遍都不会合格,会提出很多整改意见。施工方整改结束后,检测机构再进行检验,基本合格(一般会有扣分项 ,不强制要求满分)后会出具检测合格报告。用这份报告可以向验收部门(以前是防火处,今后可能有变化)提请验收项目。
5.验收
验收与检测不同,会对整个建筑的防火、防火设施、人员配置、档案资料都进行检查,检查合格后开具合格意见书。
6.开业检验
拿到合格意见书后,甲方就可以准备开业了。但为了防止开业时与验收的状态不相符,会有开业检查这一个过程,主要为了检查建筑功用、结构、设施有没有改动。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
非全剪管道井管道支架精准安装施工技术/人防区组合式穿墙套管一次成型做法
非全剪管道井管道支架精准安装施工技术 来源:中天八建 做法概述: 管道支架处砌块优化为砼预制构件,替代传统现浇圈梁的做法,免二次支模、二次浇筑等多道工序。
