在现今的电源设计中,更低的静态电流能够在不影响系统性能的同时延长电池寿命,更低的EMI通过减少辐射发射降低了系统满足EMI标准的成本,更低的噪声和更高的精度增强了功率和信号完整性以提高系统级保护和精度。
在这些趋势之外,功率密度越来越高也是一个不争的行业趋势,如果能在更小的空间内实现更大的功率,就能以更低的系统成本增强系统级性能。随着功率需求的增加,电路板面积和厚度日益成为限制因素。电源设计人员必须向其应用中集成更多的电路,才能实现产品的差异化,并提高效率和增强热性能。
哪些因素限制了功率密度的提高?
自开关模式电源转换出现起,效率就是电源技术的驱动力。开关模式电源转换器的出现使得打破线性电源的确定性效率成为可能。随着半导体技术的进步,人们对提高效率的需求进一步提升,使效率成为电力系统最重要的属性。
在任何电源设计中,可用空间都是有限的,因此设计人员始终面临着一个挑战,即在更小的空间内实现更大的功率。功率密度是在给定空间内可处理多少功率的度量,对于功率管理应用,功率密度的定义很容易理解,就是转换器的额定或标称输出功率与转换器所占体积的比值。不过根据不同的电源设备应用和结构,有很多种方式定义电源的体积。
效率、尺寸和功率密度之间的特殊关系是显而易见的,效率是实现高功率密度的前提条件,因为减少需要管理和从设备中移除的热量是必不可少的。为了充分利用高效率带来的优势,也必须缩小解决方案的体积。
一些通常会对电源的体积和功率密度产生重大影响的变量包括EMI滤波器、输入和输出储能电容器、变压器等等。因此考量功率密度数据时,必须了解并考虑所有这些变量。很多厂商都会把重点放在减小用于能量转换的无源组件尺寸上,因为这些无源组件占用了绝大部分体积。
开关损耗也是限制功率密度的因素之一,尽管增加开关频率可以提高功率密度,但频率的增加也会导致损耗增加并引起温升。根据不同的应用,不同的开关损耗对总体功率损耗的影响会有所不同,必须慎重地控制开关速度。
出色的散热性能也能为更高的功率密度助力,封装的散热效果越好,通常可以承受的功率损耗就越多,也不会出现不合理的温升情况。在封装尺寸小型化发展的现在,系统级热性能设计并不是一件简单的事。
继电保护
返回版块7.33 万条内容 · 490 人订阅
电子元器件基础知识 36个常见电子元件Q&AQ:什么是半导体?A:半导体:导电能力介于导体与尽缘体之间的物体(锗、硅、砷化镓和许多金属氧化物)半导体具有特性有:可掺杂性、热敏性、光敏性、负电阻率温度、可整流性。 Q:什么是电阻?A:电阻电线内通过电流时,电子在电线内运动也受到一定的阻力,这种阻力被称为电阻。电阻用符号“R”表示,电阻大小的单位为欧姆,简称欧,用符号“Ω”表示,测量大电阻值为千欧(KΩ)或兆欧(MΩ)。他们之间的换算关系是1毫欧(mΩ)=0.001欧(Ω),1千欧=1000欧(Ω),1兆欧=1000,000欧(Ω)。
