土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 电子元器件基础知识 36个常见电子元件Q&A
发布于:2022-11-27 10:34:27 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
Q:什么是半导体?A:半导体:导电能力介于导体与尽缘体之间的物体(锗、硅、砷化镓和许多金属氧化物)半导体具有特性有:可掺杂性、热敏性、光敏性、负电阻率温度、可整流性。
Q:什么是电阻?A:电阻电线内通过电流时,电子在电线内运动也受到一定的阻力,这种阻力被称为电阻。电阻用符号“R”表示,电阻大小的单位为欧姆,简称欧,用符号“Ω”表示,测量大电阻值为千欧(KΩ)或兆欧(MΩ)。他们之间的换算关系是1毫欧(mΩ)=0.001欧(Ω),1千欧=1000欧(Ω),1兆欧=1000,000欧(Ω)。
Q:什么是可调电阻?A:可调电阻又称电位器,电子设备上的音量电位器是可变电阻。但是,一般认为电位器可以手动调节,可变电阻一般较小,安装在电路板上不经常调节,可变电阻有三个引脚,其中两个引脚之间的电阻值固定,该电阻值称为该可变电阻的电阻值。第三引脚和任两引脚之间的电阻值可根据轴臂的旋转而改变。这样可以调节电路中的电压或电流,达到调节的效果。
Q:什么是电容器?A:电容器是一种可以储存电荷的容器。它是由两片附近的金属片组成的。它们由最终材料组成。根据最终材料,它们可以制成各种电容器,如云母、瓷介、纸介、电解电容等。结构上分为固定电容器和可变电容器,电容器对交流电的阻力受交流电频的影响,即相通电容器对不同频率的交流电表现不同的容量。
Q:什么是电解电容器?A:电解电容器用金属箔制成极板,用金属箔上横波的氧化膜制成电介质,用浸渍电解液的导电纸制成另一个极板。由于氧化膜薄,电解电容电容大,电解电容有极性,不能相反,一般为圆柱筒状。
Q:电子电路中“0”和“1”代表什么?A:“0”在电子电路中代表低电位,“1”代表高电位,如果电路中是5V供电,“0”代表接地,1”代表5V。
Q:什么是PN结?A:在p型半导体中,混入杂质,将其中的一部分转换为n型半导体,形成pn结,是所有晶体管的最基本结构。
Q:什么是二极管?A:二极管是一种具有单向导电性的电子设备(即电流向一个方向流动,即箭头方向),类似于我们生活中使用的开关,当它正向导通时,它相当于开关关闭,当它反向时,它相当于开关关闭。
Q:二极管是由什么组成的? A:二极管由PN结构成的。
Q:肖特基二极管是什么?A:肖特基二极管是二极管之一,与普通二极管的最大区别是正向导通时的压降非常低,开关速度非常高,这是优点,但耐压低是缺点。
Q:控制器中常用的二极管有多少种?A:IN4007和IN4148两种,有各种电压的稳定二极管和肖特基二极管。
Q:IN4148和IN4007有什么区别?A:IN4148是高速开关二极管,IN4007是整流二极管,IN4148开关速度快。IN4007的反向电压和约定的电流比IN4148大。
Q:什么是稳压二极管?和常用二极管有什么区别?A:稳压二极管是一种特殊的二极管,用于箝位线路的两个真电压,可以使用符合其标称的电压值,其功能相当于三端稳压集成电路。一般在反向接通电路中,但在正向接通电路中,相当于普通的二极管。
Q:三极管根据极性有哪些类型?A:有PNP和NPN两种。
Q:为什么三极管有PNP和NPN的区别?A:三极管的基本组成部分是接近两个背对背的PN结,根据其排列方式不同,PNP和NPN的区别。
Q:三极管的三个角分别是什么意思? A:分别代表基极(b)、发射极(e)、集电极(c)。
Q:什么是晶体振动?A:能够产生具有一定幅度和频率波形的振荡器,一般作为单片机的时钟基准,对单片机来说是手表,在单片机做什么时候提供时间参考。
Q:单片机是什么意思?A:根据程序,可以完成具有不同电路功能的“思考”能力的智能集成电路,英语简称CPU。
Q:什么是整流率波?A:整流是将交流电压转换为单极电压(直流电压)的过滤器从整流后的电压中取出均匀值,过滤其中的交流成分。
Q:数字万用表交流文件的使用范围是多少?A:测量信号的频率(一般情况)在200HZ以下时,万用表可以识别,测量信号的频率在200H以上时,测量值不确定。
Q:什么是短路?A:在回路中,原本没有直接连接的线路和部件因某种原因(电路碰撞或部件烧坏)导致电路的电阻非常小。
Q:AC指的是什么?A:AlternatingCurrent的缩写就是交流电。
Q:DC是指什么?A:diicctcent的缩写意味着直流电。
Q:VMOS管是什么?A:v形槽金属氧化物半导体的英语缩写,指控制器中的大功率开关管,控制器中最重要的部件之一,其质量直接影响控制器的可靠性。
Q:安时是什么意思?A:安培乘以小时的意思,代号AH是电池电能容量的单位,2A电放电2小时,电池释放4AH的电量,电动汽车常用的电池为12AH的电容量。他的高低直接影响电动汽车的持续距离,是指非电池多次使用或不正常使用后容量下降的数值。
Q:伏特是什么意思?A:电压的单位。符号为V,千伏特称为1KV。
Q:安培是什么意思?A:电流单位。符号为A,千分之一的安培被称为1mA。Q:欧姆是什么意思? A:电阻的单位。符号为Ω,千欧姆称为1KΩ(简称1K),百万欧姆称为1MΩ(简称1MΩ)。
Q:什么是电位?A:区分电压值的高低,不能作为定量单位使用。在数字电路中,1显示高电位(相对较高的电压),0显示低电位(相对较低的电压)。
Q:集成电路是什么意思?A:为了完成特定的电路功能,集中了很多电子部件,以特定的形式包装的电子部件。集成电路的型号不同,功能也不同,多采用集成电路,减小体积,提高可靠性,简称IC。
Q:PWM是什么意思?A:是PulseWidthModulation缩写,意思是通过脉冲宽度调制。直流调压中能量利用较高的方式,电动汽车控制器采用该调速方式。
Q:什么是三端稳定块?A:输入、地线、输出3个引脚的直流稳压集成电路。直流电路的串联降压稳定压力,稳定压力理想,在各种控制中常用。
Q:7812和78L12的区别是什么?A:7812是中功率的三端稳压集成电路,封袋为T0220输出电流为500毫安,正向引脚排列为1脚输进、2脚地、3脚输出,78L12为小功率的三端稳压集成电路,封袋为T092,出电流为50毫安,正向引脚排列为1脚输出、2脚地、3脚输进。
Q:TL494的作用是什么?A:TL494集成电路在电动车控制器的作用是:产生PWM脉冲信号,驱动功率管,实现对电机调速,同时兼有电压比较功能。
Q:什么叫串行通讯?A:串行通讯是CPU与外部的一种通讯方式,数据是一位一位的数据传送,优点是使用的数据线很少,可靠性高。天津波音?陆鹰电动车公司首次把这种通讯方式应用于电动车,实现了智能型控制器与现实面板之间的可靠性。
Q:什么叫移位寄存器?A:为了处理数据,需要将寄存器中的各位数据在移位控制信号作用下,依次向高位或低位移动1位,具有移位功能的寄存器简称为移位寄存器。
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
电子元器件的封装是什么意思?封装的作用及内容
封装就是他的封装形式,都有一些固定的封装尺寸。这个便于电路图的设计,印制电路板时要规定每个元器件的封装,这样最后电路元器件才能刚好吻合匹配在电路板的相对位置。 封装的主要作用有: (1)物理保护 因为芯片必须与外界隔离,以防止空气中的杂质对芯片电路的腐蚀而造成电气性能下降,保护芯片表面以及连接引线等,使相当柔嫩的芯片在电气或热物理等方面免受外力损害及外部环境的影响;同时通过封装使芯片的热膨胀系数与框架或基板的热膨胀系数相匹配,这样就能缓解由于热等外部环境的变化而产生的应力以及由于芯片发热而产生的应力,从而可防止芯片损坏失效。基于散热的要求,封装越薄越好,当芯片功耗大于2W时,在封装上需要增加散热片或热沉片,以增强其散热冷却功能;5~1OW时必须采取强制冷却手段。另一方面,封装后的芯片也更便于安装和运输。
