土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 高亮度 LED 灯恒流驱动控制IC 内置 大功率多个 LED 灯串
发布于:2022-11-29 10:39:29 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
AP5103是一款效率高,稳定可靠的 LED灯恒流驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率 LED恒流驱动。
AP5103采用 ESOP8封装,散热片内置接 SW脚,通过调节外置电流检测的电阻值来设置流过 LED灯的电流,支持外加电压线性调光,电流 3.5A。
AP5103采用固定关断时间的峰值电流控制方式,其工作频率可达 300KHz,可使外部电感和滤波电容体积减小,效率提高,节省 PCB面积,关断时间最小为 620ns,并可通过外部电容进行调解,工作频率也可根据用户要求进行调节。在 EN端加 PWM信号,可调节 LED灯的亮度。
特点:
◆内置温度保护
◆输出短路保护
◆关断时间可调
◆高效率:可高达 95%
◆工作频率:300KHz
◆内置电流采样前沿消隐电路
◆宽输入电压范围:5V~60V
◆峰值电流采样电压:250mV
◆内置 60V/20A功率管及 5.6V稳压管
◆亮度可调:EN端的 PWM调光和 DIM端的线性调光
应用领域
◆ LED手电筒
◆大功率 LED驱动
◆电动车,摩托车灯照明
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
AP5125外置MOS管平均电流型LED降压恒流驱动器
◆MOS 管选择 MOS 管耐压选择要高于 输入电压的 1.2 倍以 上; MOS 管电流 IDS 选择一般要求是电感最大峰值 电流的 2 倍以上。MOS 管的导通电阻 RDSON 越 小,损耗在 MOS 管上的功率也越小,系统转换的 效率越高。MOS 管阈值电压 VGS 要选择较低的阈 值电压值,芯片的电源工作电压决定了 DRV 驱动电 压,通常芯片的 驱动电压为 5.4V,所以要保证 MOS 管在 VGS 等于 5.4V 时能完全导通。
