一、前言
桥粱在使用过程中,常常会出现不同部位、不同形式的损坏。给保养与维修带来了一定的难度,严重影响了车辆的平稳通行,造成了大量的险情。因此,我们必须加强对桥梁支座养护维修与加固的重视,确保桥梁的稳定和行车运营的安全。
桥梁支座的作用与支座布置原则
1.桥梁支座的作用
钢筋混凝土和预应力混凝土桥梁必须在桥跨结构和墩台之间设置支座。支座的作用是将上部结构的各种作用效应传递到墩台上,这包括永久作用和可变作用引起的竖向力和水平力;保证结构在活载、温度变化、混凝土收缩和徐变等因素的作用下自由变形,使上下部结构的实际受力情况与结构的计算图式相符。
梁桥的支座一般分为活动支座和固定支座两种。固定支座用来将主梁固定在墩台上的相应位置,并传递竖向压力和水平力,且要保证主梁发生挠曲时在支承处能自由转动。活动支座仅传递竖向压力,但它要保证主梁在支承处能自由转动,且能水平移动。梁桥应在每跨的一端设置固定支座,另一端设置活动支座。连续梁桥应在每联中的一个桥墩(或桥台)上设置固定支座,其余墩台上均应设活动支座。悬臂梁桥和连续梁桥在某些特殊情况下需要传递竖向拉力时,尚应设置能承受拉力的支座。
二,支座的布置以有利于墩台传递纵向水平力为原则
多跨简支梁桥一般把固定支座设置在桥台上,每个桥墩上布置一个活动支座和一个固定支座,相邻两跨简支梁的固定支座不宜集中布置在一个桥墩上,目的是使墩台均匀承受纵向水平力。若个别桥墩较高,为了减小水平力的作用,可在其上布置相邻两跨的活动支座。对坡桥,宜将固定支座布置在标高低的墩台上。对于连续梁桥,为使全梁的纵向变形分散在梁的两端,宜将固定支座设置在中间桥墩支点处。此外,对于特别宽的梁桥,尚应设置沿纵向和横向均能移动的活动支座。支座应该有一定的强度,能承受相应的荷载,能自由变形,满足位移要求,安装方便。支座的使用寿命一般低于主体结构的使用寿命,因此,在进行梁桥设计时,墩台处必须留有检查和更换支座的构造措施。对于活动支座,为保证支座能自由的变形,防止灰尘及杂物落人,需设置防尘罩。支座的作用效果与支座能否正确地发挥其功能有着密切的关系,因此在安装支座时,应使上部结构的位置与下部结构的支座中线对中。
三、桥梁支座的损坏原因
1.桥梁支座本身的损坏
(1)油毛毡支座已损坏(如破裂、掉落、酥烂等),从而失去作用。
(2)切线弧形支座滑动面、滚动面生锈,从而不能自由转动。
(3)摆柱式支座的混凝土摆柱脱皮露筋或出现其他异常现象。
(4)支座的滑动面不平整,轴承有裂纹、切口,滚轴有偏移和下降。
(5)支座螺母松动或螺栓脱落。
(6)钢辊轴式支座辊轴(或摇轴)的实际纵向位移偏大或发生横向位移。
(7)橡胶支座出现橡胶老化、变质现象,梁丧失自由伸缩能力。
2.桥梁支座板的损坏
桥梁支座板的损坏形式主要有如下几种:
(1)桥梁支座板的座板翘起、扭曲或者断裂。
(2)桥梁支座板的座板贴角焊缝开裂。
(3)填充砂浆裂缝。
(4)桥梁支座板混凝土已压坏、剥离、掉角等
3.桥梁支座损坏原因
(一)设计时缺乏足够的考虑
(1)形式的选定与布置错误。
(2)材料选定错误,或者施工没有按要求执行。
(3)支座边缘距离不够。
(4)支座支承垫石补强钢筋不足。
(5)对螺栓、螺母等的脱落研究不够。
(二)施工制作时不完备
(1)铸件等材料质量管理不够,质量较差。
(2)金属支座的油漆、防腐防锈处理不可靠。
(3)砂浆填充不可靠,或者水泥砂浆强度不足。
(三)维修、养护、管理不善
(1)滑动面、滚动面夹杂尘埃、异物。
(2)因防水、排水装置的缺陷,向支座漏、溢水,使支座锈蚀。
(3)螺母、螺栓松动、脱落,又没有及时修理。
四、桥梁支座的维修加固方法
1.支座更换施工基本分为以以下三类:
(一)T型简支梁桥:墩台结构无任何病害,可以直接考虑在盖梁顶面和T梁翼板下实施顶升,这是最容易施工的一种类型。
(二)板梁桥、需加固墩台的T型简支梁桥:有可以利用的扩大基础或承台,需搭设顶升支架实施作业,但顶升点应尽可能地靠近原支点。
(三)板梁桥、需加固墩台的T型简支梁桥:没有可以利用的扩大基础或承台,需重新浇筑临时承重基础、再搭设顶升支架实施作业;这种情况多发生在柱桩对接的桥墩或实体式臀台结构,遇到深水基础更为困难。
五、具体桥梁支座有缺陷或发生故障时的维修
(一)滚动面不平整,轴承有裂纹、切口以及个别辊轴大小不合适时,必须予以更换。
(二)梁支点承压不均匀时,应进行调整。调整时可采用千斤顶把梁上部顶起,然后移动调整支座的位置。在矫正支座位置以后,降落上部构造时,为避免桥孔结构倾斜,应徐徐下落,并注意千斤顶的工作状态是否均衡,同时调整顶升用木框架的楔子,以保证上部结构能恢复原位。
(三)桥梁支座板翘起、扭曲、断裂时应予更换或补充,焊缝开裂应予维修加固。支座更换时也同时可采用前述顶升法施工。
(四)如要抬高支座时可采用捣筑砂浆垫层、加人钢板垫层或预制钢筋混凝土块的办法。
(五)油毡支座因损坏、掉落而不能发挥作用时,摆柱式支座工作性能不正常,有脱皮、露筋或其他异常情况发生时,橡胶支座已老化、变质而失效时,都须进行调整,加以维修加固。
(六)钢辊轴式支座辊轴(或摇轴)的实际纵向位移应与计算的正常位移相符,如实际纵向位移大于容许偏差或有横向位移时应加以矫正。
(七)板式橡胶固定支座维修施工要点
公路桥梁板式的侧交支座需要有产品的检测报告和产品的合格证明,公路矫梁的施工单位、监理单位要严格检测支座的外观是否合格,经过试验合格后使用。支座的垫石完成后需要检查高程、平整度、轴线偏位情况,在平坡时,把同一梁的支承垫石和桥墩、台的支承垫石设计为同一标高平面,相对的高度差要小于1.5mm,在支座上准确放置支座,划出支座中心线,保证支座可以准确就位。底面要保持平整、无油污固定施工时,要使支座垫石和支座的下表面充分接触,涂抹一层环氧砂勿民确保支座的平整度和标高可以达到规定要求。在顺桥方面和横桥方面的支座要准确,顺桥向偏位要小于10mm,施工时核对检测支座。桥墩部分的板式固定支座要注意检查。
(八)盆式橡胶支座固定施工要点
公路桥梁在盖梁和垫石施工中要预埋、预留支座下的螺栓孔洞,密贴梁底钢板和支座钢板,固定在现浇箱梁的混疑土中,在支座就位后不能改变施工中临时的锁定装置。在预制梁方面,要先把支座整体固定在梁上,然后用高标好的水泥,砂浆或者环氧砂浆来灌注螺栓的预埋高度,在现浇梁方面,要在公路桥梁的墩台支承垫石上固定支座的整体部分,当高标好的水泥砂浆或者环氧砂桨侧七后再进行支座锚固螺栓的拧紧工作,同时在上座板上浇筑梁体。公路桥梁的墩台支承垫石要有平整性能好的预埋钢板,钢板也要有很多的钢筋数量来保证钢板有足够的强度。在剥本方住工完毕或者现浇笼土梁有了设计的强度后,拆除支座上部的连接板和下部的连接板。施工安装时保持墩项面、梁底面的整洁、无油污、干噪。决座避免受到施工中机械损伤、污染的影响,施工时的支座要做到受力均匀。
六、桥梁支座维修加固时的注意事项
桥梁的支座在维修前,需要提前检查支座垫石的标高、盖梁、支座的施工位置,同时还要检查梁板的底面。在吊装施工中要牢固焊接梁板的横向钢筋,及时拆除支座两侧的临时钢板或者固定钢筋,保证滑动的支座可以伸缩自由。在弯道方面或者纵坡方面进行支座的维修施工时,需要对支座进行相应的处理、调整,使梁板和支座可以充分地接触,不会出现水平移动的现象。预埋的不锈钢板施工质量控制方面,可以通过先焊接后预埋的施工方法,在预理的不毛秀钢板面贴上不干胶纸,防止拉毛的现象。在预制底板模的相应位置预留孔洞,孔洞的周围要进行槽钢的加固,四氟滑板的高度要超过底模平面的高程。把四氟滑板安置在孔洞中后,进行预埋板密封定位,浇筑时让梁可以通过自重让四氟骨板和不锈铡饭密贴。
七、结束语
桥梁支座虽为小件,但作用至关重要。因此,桥梁支座的更换迫在眉睫,在保证通行和安全的条件下,要充分考虑桥梁支座的维护与更换,确保桥梁结构完整目不受损伤。尽可能的延长桥梁的使用寿命。
桥梁加固维修工程监理投标大纲(214页 资料完整)
https://ziliao.co188.com/p62888600.html
知识点: 桥梁支座的维修加固全攻略
返回版块19.44 万条内容 · 661 人订阅
深度详解桥梁支座的作用、类型、构造和计算桥梁支座设置于上部结构与墩台之间,主要作用就是将上部结构的各个荷载传递到墩台上,今天就和大家一起来学习学习桥梁支座都有什么类型,构造都是什么样子,在桥梁工程中又如何计算? 第一节 概述 1. 支座的作用和要求 位置:支座设置在桥梁的上部结构与墩台之间。 作用:把上部结构的各种荷载传递到墩台上,并能够适应活载、温度变化、混凝士收缩与徐变等因素所产生的变位(位移和转角),使上下部结构的实际受力情况符合设计的计算图式。
