土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 钻孔灌注桩施工质量通病及防治措施
钻孔灌注桩施工质量通病及防治措施
发布于:2022-11-29 09:42:29 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
(一)钻进中坍孔
1.现象:在钻孔过程中,如果钻孔水位突然下降,孔口冒细密的水泡,就显示坍孔。此时,出渣量显著增加而不见钻头进尺。
2.危害:使钻孔无法正常进行。易造成掉钻、埋钻事故。
3.原因分析:
(1)泥浆比重不够或其他泥浆性能指标如粘度、胶体率等不符合要求。
(2)由于掏渣或清孔而未及时补充泥浆或水而造成孔内水头高度低于孔外时,压向孔壁的水压力减小,造成坍孔。
(3)护筒埋置太浅,或孔口附近地面受水浸变软,孔口坍塌造成护筒漏水形成坍孔。
 4、预防措施:
(1)在松散粉砂土或流沙中钻孔时,应选用较大比重、粘度的泥浆,并放慢进尺速度。也可投入黏土掺片石或卵石,低锤冲击,将黏土膏、片石卵石挤入孔壁稳定孔壁。
(2)清孔时应指定专人负责补水,保证钻孔内必要的水头高度。
   5、防治方法:
(1)发生孔口坍塌时,可立即拆除护筒并回填钻孔,重新埋设护筒再钻。坍孔部位不深时,可用深埋护筒法,将护筒周围土夯填密实,重新钻孔。
(2)发生孔内坍塌时,判明坍塌位置,回填砂和黏土(或砂砾和黄土)混合物到坍孔处以上1~2m。如坍孔严重时应全部回填。待会填物沉积密实后再进行钻进。
(二)钻孔偏斜
1.现象:现场钻成的的桩孔,垂直桩不竖直,斜桩斜度不符要求的标准。或桩位偏离设计桩等
2.危害:使灌注桩施工时钢筋笼难吊入,或造成桩的承载力小于设计要求,或使桩柱式桥墩、桥台难于与桩吻合相接。
3.原因分析:
(1)钻孔中遇有较大孤石或探头石。
(2)在有倾斜度的软硬地层交界处,岩面倾斜处钻进,或在粒径大小悬殊的砂卵石层中钻进,钻头受力不均
(3)扩孔较大出,钻头摆动偏向一方。
(4)钻机底座未安置水平或产生不均匀沉陷
(5)钻机弯曲,接头不正。
4、预防措施:
(1)开钻之前复测桩位,待调整好位置以后,桩机四周用垫石等固定住,防止机器在钻进过程中跑偏,并经常检查校正。
(2)入岩之前必须重新校验桩头,调整好钻头位置。
(3)在有倾斜的软硬地层中钻进时,应控制进尺,短冲程冲击。
   5、防治方法:
(1)在偏斜处吊住钻头上下反复扫孔,使孔正直。
(2)冲击钻进时,应回填砂砾石和黄土,待沉积密实后再钻进。
(三)缩孔
1.现象:孔径小于设计孔径。
2.危害:产生钢筋笼的混凝土保护层过小及降低桩承载力的质量问题。
3.原因分析:
(1)钻具焊补不及时,严重磨损的钻锤往往钻出比设计桩桩径稍小的孔。
(2)钻进地层中有软塑土,遇水膨胀后使孔径缩小。
4、预防措施:应经常检查钻具尺寸,及时补焊或更换钻齿。有软塑土时,采用失水率小的优质泥浆护壁。
5、防治方法:采用钻具上、下反复扫孔的方法来扩大孔径。
(四)掉钻、卡钻或埋钻
1.现象:钻头被卡住为卡钻。钻头脱开钻杆掉入孔内为掉钻。掉钻后打桩造成塌孔为埋钻。
2.危害:影响钻孔正常进行,延误工期,造成人力和财力的浪费。
3.原因分析:
(1)冲击钻孔时钻头旋转不匀,产生梅花形孔。或孔内有探头石等,均能发生卡钻。倾斜长护筒下端被钻头撞击变形及钻头倾倒,也能发生卡钻。
(2)卡钻时强提、强扭,使钻杆、钢丝绳断裂;钻杆接头不良、滑丝;电机接线错误,使不能反转的钻杆松脱,钻杆、钢丝绳、联结装置磨损,未及时更换等均能造成掉钻事故。
(3)打捞掉入孔中钻头时,碰撞孔壁产生塌孔,造成埋钻事故。
 4、预防措施:
(1)经常检查转向装置,保证灵活,经常检查钻杆,钢丝绳及联结装置的磨损情况,及时更换磨损件,防止掉钻。
(2)用低冲程时,隔一段时间要更换高一些的冲程,使冲锥有足够的转动时间,避免形成梅花孔而卡钻。
   5、防治方法:
(1)对于卡钻,不宜强提,只宜轻提钻头。如提不动时,可采用小冲击钻冲击,或用冲、吸的方法将钻头周围的钻渣松动后再提出。
(2)对于掉钻,宜迅速用打捞叉、钩、绳套等工具打捞。
(3)对于埋钻,较轻的是糊钻,此时应对泥浆稠度,钻渣进出口,钻杆内径大小,排渣设备进行检查计算,并控制适当的进尺。若已严重糊钻,应停钻提出钻头,清除钻渣。冲击钻糊钻时,应减小冲程,降低泥浆稠度,并在黏土层上回填部分砂、砾石。如是坍孔或其他原因造成的埋钻,应使用空气吸泥机吸走埋钻的泥沙,提出钻头。
钻孔灌注桩施工常见质量通病及防治措施
https://ziliao.co188.com/p62492918.html
知识点:钻孔灌注桩施工质量通病及防治措施
道路工程
15.1 万条内容 · 705 人订阅
基坑降水的参数和要点
基坑降水 是指在开挖基坑时,地下水位高于开挖底面,地下水会不断渗入坑内,为保证基坑能在干燥条件下施工,防止边坡失稳、基础流砂、坑底隆起、坑底管涌和地基承载力下降而做的降水工作。 降水的施工工程是深基坑施工的一到重要的施工环节,很大部分的基坑事故都是与地下水有关系。因此,深基坑的工程施工都要对地下水进行有效的治理。
