土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 苗圃培育苗木合理施肥七大原则
苗圃培育苗木合理施肥七大原则
发布于:2022-11-29 09:35:29 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
培育健壮苗木,实行圃地施肥是重要的环节。在苗木生产期间,我们需要根据苗木需求,对其进行施肥管理技术,苗木生长过程中的施肥管理技术介绍如下:
一、掌握天气状况进行施肥。天气晴朗、土壤干燥时施肥有利于苗木吸收,阴雨天由于苗木根系吸收水分慢,不但养分不易吸收,肥分还易被雨水冲走,造成浪费。
二、根据土壤条件施肥。砂质土壤保肥性差,易少量多次施有机肥,以猪牛粪等冷性肥为好;粘质土壤,通气差、温度低,施入马羊等粪热性肥时可适当增加用量。此外,要按肥料的酸碱性通过施肥调整土壤的酸碱度。
三、要根据肥料的特性施肥。氮肥在土壤中移动性较强,以浅施渗透到根系分布层内,易为苗木吸收;钾肥的移动性较差,磷肥的移动性更差,宜深施至苗木根系分布最多处。肥料用作基肥时发挥肥效较慢,应深施;追肥见效较快,则宜浅施。
四、要根据苗木需肥特点施肥。苗木的生长期一般分出苗期、幼苗期、速生期和硬化期等4个阶段。出苗期的幼苗的营养来源主要是靠种子内部贮存的营养物质。幼苗期的幼苗对氮和磷比较敏感,一般以偏施氮肥为主,以促进保苗和根系生长。速生期是苗木生长最旺盛的时期,需要肥水最多,可增加氮肥用量和次数,并按比例施磷钾肥,以促进氮的吸收和苗木生长。硬化期苗木地上部和地下部都逐渐木质化,要防止徒长,停止施用肥料,提高苗木抗性。
五、 要选用适宜的肥料种类。追施的肥料一般采用速效肥或腐熟的人粪尿。用于圃地的速效肥料种类,常用的有尿素、liu酸铁、氯化铵、氯化钾、guo磷酸钙等。 化肥必须完全粉碎成粉状,不宜成块施用。培育草花的苗圃,忌施碳酸氢铵,因为这种肥料挥发性强,尤其是高温下施用,挥发出的氨气容易灼伤草花苗木的叶片。 如果大量施以碳酸氢铵,还会使苗木生长柔嫩,降低抗逆性。
六、 要选择适宜的施肥方法。苗木追肥可分为干施法和湿施法两种。干施法是将肥料沟施,沟施的深度应在根系的分布层,施在须根部的四周,不宜靠近干部。根系强大,分布较深远的苗木,施肥宜深,范围宜大;根系浅的苗木施肥宜浅,范围宜小。湿施法是将肥料对水成肥液,均匀地施在育苗地上。
七、根据苗木种类、苗龄、苗木密度等确定施肥种类和数量。针叶树种比阔叶树种需氮多,需磷较少。一般一年生播种苗在生长初期需氮、磷较多,以促进幼根生长发育;在速生期需要大量氮、磷、钾及其他元素;在生长后期以钾为主、磷为辅,以促进幼茎木质化。苗木密度大吸收营养元素多,施肥量应增加,反之减少。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
要想苗木长得好,合理施肥不可少~
知识点:苗圃培育苗木合理施肥七大原则
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
花海项目杂草处理方法
一、机械化高温处理土壤:上海迪士尼乐园绿化,所用的土壤都是自有配方,全部经过机械化高温处理,高温杀死杂草种子,所以杂草非常少。 二、选择生长比较快速的花卉品种,波斯菊、百日草、向日葵等景观花卉生长速度比草快,种植这些品种杂草相对少一些。 三、覆膜处理土壤:“五一”花海基本可延续到6月份,此后华中华东华南西南地区都开始升温入夏,部分时间温度可以达到35摄氏度,而此时距离“十一”国庆花海的准备时间还有一个多月,不妨利用这一时间段进行土壤处理。可以采用旋耕机处理土壤后,严密覆盖一层地膜,起到高温消毒处理杂草种子的效果。
