土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 花海项目杂草处理方法
花海项目杂草处理方法
发布于:2022-11-29 09:34:29 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
一、机械化高温处理土壤:上海迪士尼乐园绿化,所用的土壤都是自有配方,全部经过机械化高温处理,高温杀死杂草种子,所以杂草非常少。
二、选择生长比较快速的花卉品种,波斯菊、百日草、向日葵等景观花卉生长速度比草快,种植这些品种杂草相对少一些。
三、覆膜处理土壤:“五一”花海基本可延续到6月份,此后华中华东华南西南地区都开始升温入夏,部分时间温度可以达到35摄氏度,而此时距离“十一”国庆花海的准备时间还有一个多月,不妨利用这一时间段进行土壤处理。可以采用旋耕机处理土壤后,严密覆盖一层地膜,起到高温消毒处理杂草种子的效果。
四、常规除草剂处理:一般的大田作物除草剂如草甘膦等可以用,但使用时间一定要掌握好,最迟在播种或者种苗移栽前一个月处理,临近或播种后处理容易出事故。我一个朋友相信了农药店老板用草甘膦处理播种一个多月后的草坪和花卉,结果四天后草坪花卉全部黄了。还好他听从我们的建议,只是先试用一部分,没有造成更大损失。
五、专用除草剂处理:目前国内有比较专业的针对草坪花卉除草剂产品可以选用,相对成熟的主要是针对波斯菊、百日草、硫华菊等菊科类大量应用的花卉品种,更多的花卉品种尚未积累相关经验,所以使用时一定要谨慎处理,否则可能几天之内花海项目全军覆没,后期补种都来不及。
轻微覆沙处理可以阻止杂草生长一段时间
六、轻微覆沙处理:前期旋耕机处理土壤,播种后三周左右,观察田间,如果此时有杂草大面积开始萌动,长势不如花卉,可以采取覆盖青沙处理,可以阻止杂草生长一段时间,如果花卉长势过快,后期基本不用管理杂草了。
七、机械处理:很多花海项目都是临时确定好,马上动工。如果能提前规划,最少半年以上,可以采用深耕旋根机及浅耕旋根机配合处理,三周后再处理一遍,处理2-4遍之后,杂草会少很多。
八、人工处理:人工拔草如果工人效率高,成本不一定比其他方法高,这也是目前最保险最实用的方法。春季的花海最好在春节前后各处理一次,雨水多的区域4月份杂草疯长,此时还需再处理一次;秋季的花海需要处理两次。
总而言之,除草剂在花卉方面的应用,由于需求量不大、花卉品种又太多的关系,目前还处于摸索之中,花海项目施工过程中一定要遵照专业人士指导。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
灌木中杂草的处理?
知识点:花海项目杂草处理方法
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
猴面花的秋冬季养护
猴面花,为玄参科多年植物。相信大家看到这植物名时都会想到它的形态特征了,它的花瓣儿上长有红色和蓝色以及其他颜色的小斑点,比较像是猴子的面孔,故名“猴面花”。如果你对这种花感兴趣的花,不妨来看看它的一些秋冬养护技巧吧~ 猴面花习性: 猴面花原产地在南美洲,喜欢叫凉爽的气候环境。与其他植物相比,它还算是能耐寒冷的,可以忍受温度低至两摄氏度。但是再低就不行了,因为它怕冻害。另外,它还喜欢湿润的环境、充足的光照和营养物质充足的土壤。
