猴面花,为玄参科多年植物。相信大家看到这植物名时都会想到它的形态特征了,它的花瓣儿上长有红色和蓝色以及其他颜色的小斑点,比较像是猴子的面孔,故名“猴面花”。如果你对这种花感兴趣的花,不妨来看看它的一些秋冬养护技巧吧~
猴面花习性:
猴面花原产地在南美洲,喜欢叫凉爽的气候环境。与其他植物相比,它还算是能耐寒冷的,可以忍受温度低至两摄氏度。但是再低就不行了,因为它怕冻害。另外,它还喜欢湿润的环境、充足的光照和营养物质充足的土壤。
猴面花秋冬季养护技巧:
1、温度:
最适合这种植物成长的温度是十五度到二十八度。随着冬天到来,气温慢慢降低到十摄氏度之下,这时就到它的休眠期啦。所以冬季温低的地区养植它的话,要注意调节它的环境温度,特别是比较靠北的地区,要及时把它放到室内哦,当然把它放到温室里也是可以的。
2、光照:
我们前面也说过它是喜欢光照的,在冬季更是这样,这个因素对它安全过冬是有重大意义的。因为这时候温度并不高,所以可以给予它直射的阳光待遇(提醒一点,夏天是不可以的哦)。
3、水分:
冬季植物对它的需求同样不很多,量要少,频率也不宜过高,可以选择每七到十天浇一次水。还有浇水的时候最好选择气温相对较高的时间。
4、肥料:
一般来说,冬季休眠的植物对养分的要求都挺少的,不过也可以适量施加。这时要注意的是切忌浓度过高,还有不能一次施加的量过多。另外还有一点,就是一定要注意营养均衡一些,兼顾N、P、K三种元素,不能偏袒一种。
5、病虫防治:
猴面花常见病害叶斑病、白粉病,可用65%代森锌可湿性粉剂500倍喷洒。虫害有芽虫危害,可用40%氧化乐果1500倍喷杀。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:猴面花的秋冬季养护
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
兰花分盆的“四注意”春季开花的兰花,在9月下旬至11月或新芽萌动以前应该分盆了。应注意四点: 1、兰根要洗净。在盆土充分干燥后,轻轻取出植株,除去泥土,剪除烂根、断根,用清水洗净根、叶,晾干待兰根变软后,用剪刀在空隙大的鳞茎处剪开,另外将烂根、断根剪除。再用水冲洗根系一遍,剪口涂上木炭粉或硫磺粉(以防病菌感染),然后再种。 2、植料要沥水。养兰重在养根, 根好兰才茁壮,兰花养不好,十有八九问题出在植料透气沥水差导致烂根上,所以植料的透气沥水少不了,必须因地制宜下功夫配制透气沥水的植料。实践证明养兰植料最好是颗粒植料与过筛兰花泥混合配置为好, 这样可优势互补,效果良好。
