春季开花的兰花,在9月下旬至11月或新芽萌动以前应该分盆了。应注意四点:
1、兰根要洗净。在盆土充分干燥后,轻轻取出植株,除去泥土,剪除烂根、断根,用清水洗净根、叶,晾干待兰根变软后,用剪刀在空隙大的鳞茎处剪开,另外将烂根、断根剪除。再用水冲洗根系一遍,剪口涂上木炭粉或硫磺粉(以防病菌感染),然后再种。
2、植料要沥水。养兰重在养根, 根好兰才茁壮,兰花养不好,十有八九问题出在植料透气沥水差导致烂根上,所以植料的透气沥水少不了,必须因地制宜下功夫配制透气沥水的植料。实践证明养兰植料最好是颗粒植料与过筛兰花泥混合配置为好, 这样可优势互补,效果良好。
3、根土要密接。种时将新芽向外,以利生长。上盆时将植株放在盆中间,使盆分布均匀,然后逐渐加入细土,待盆土加到2/3左右时,用手轻提兰苗,同时摇震花盆,使土与根密切结合,边填土边摇动花盆, 使根与土密接,兰花的根是半气生的,压实后上面根系露一点在土外,以有利于其生长。
4、水分要浇透。上盆后浇透水,可用坐盆法浇透水,勿淋大雨吹大风,放在避风稍阴湿处,几周后即可转入正常性的养护管理了,以后适当控制水量,直到新芽萌动。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:兰花分盆的“四注意”
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
扦插——解决烂根植物成活的妙方蟹爪兰花开很美,但烂根也是常有的事,最重要的当然是要选择好排水性好的介质。蟹爪兰属于附生型仙人掌,根系本身就很弱,积水非常容易烂根。这也是为什么很多人要把蟹爪兰嫁接到三棱柱上的原因。如果浇水后发现叶片还是萎的,就要看看根系是否出现状况了。此时,只能把烂根剪掉重新扦插了,所以说用透气透水好的土壤非常重要。在稍微老一点的叶片节口剪下去,晾1至2天,待切口微微收干后再扦插。扦插土壤以疏松砂质土为佳,扦插后稍微浇一些水,置于背阴处。1个月左右,扦插茎便会发根,萌生新芽。还有一种方法是先水培生根,然后再转土培,效果差不多。把蟹爪兰脱盆,放到高锰酸钾稀释液中消毒半小时,晾干,尝试了几种不同的方法,分别是水培、老根土插和叶插。最嫩的尝试水培,可以生根,中段的叶插,基本上都生根了,老根也继续土插,陆续都会长出新叶子。特别提醒下大家,天气比较寒冷的时候,要注意花卉保暖,被冻坏了就很难救活了。
