土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 大树移植过程中的两个核心方向
大树移植过程中的两个核心方向
发布于:2022-11-29 09:15:29 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
大树移植的五大要点
在大树移植当中有五点值得大家注意。通过这些年的总结,在保证大树移植后的成活率,我个人认为有两点非常重要:第一就是要保证地上部分的水分、养分的深度平衡;第二就是树下部分要有促进生根、杀菌防腐等措施。在大树移植的过程当中,它的核心的技术是主要就是这两点,所有的养护几乎都是围绕这两点来展开的。
第三,大树的近似生长。我们在工地上种树的时候,为什么会带一些树木原生长地的土壤?其实就是为了将新移栽的大树更快地长出新生根,在它此前生长的这种近似环境中,增进它的吸收功能。
第四,就是树种的选择。
1、从地域环境上考虑,树种对栽种地的气候(经度、纬度)、土壤(酸性、碱性、中性等)能不能适应;
2、乡土树种,因为类似的气候环境、土壤性质等,都可以提高树木的生长;
3、尽量选单株的而不是成林的树,为什么呢?这点我个人认为非常重要,尤其对北方的种植户来说,因为这个现象在松柏类树种上非常突出。松柏类树种成林后根系非常发达,周围的共生菌非常多,一旦从林地中脱离孤植,树木会很难适应,而且生长恢复的速度也会变得缓慢,因为缺乏了大量的共生菌;
4、树体不要带病虫害,在选树的时候一定要看仔细,特别是有一些典型的害虫;
5、选择矮状树体,因为树木的分支点降低后,树干的厚度和饱满度增加,根系也会变得更发达,植物一味往上生长抗性相对较差。
第五,PDCA管理过程,这四个字母分别表示策划、实施、检查、改进。策划始终是放在首位的,比如一棵树什么季节适合移栽,种在什么性质的土壤中,对移栽地、施工地的土壤分析,是偏碱性还是偏酸性等,策划就是把这些准备工作做好;在实施的过程当中,要进行全程监控;最后要总结这一批树或者说这个项目成活的数据,我们做了哪些工作能够促进树木的成活率,这些工作能够达到一个什么样的程度等;总结完以后我们再进行改进,为了我们下一次工程施工。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
相关推荐:论园林景观中的大树移植
知识点:大树移植过程中的两个核心方向
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
桂花幼苗切根移栽育苗技术
繁殖方式主要有播种法、嫁接法、扦插法、压条法。根据多年实践,播种法具有操作技术简单,成本低,可大量繁殖,本次主要介绍桂花播种育苗技术。 1 采种 桂花种子一般在4~5 月达到形态成熟,当果皮由绿转紫黑色时即可采摘。采摘后将果堆在一起,泼些水堆沤3~4d,捣烂果皮洗净,摊在阴凉处,晾干水分。贮藏用新鲜湿润细河沙,河沙的湿度以手捏成团,松手散开为度,太干易失水,种子丧失发芽力,太湿易霉烂,贮藏时在室内底层的屋角用砖围圈,先在底部垫一层河沙,再一层种子一层河沙层积,中间放一把稻草,以利种子通气。桂花种子有后熟期,贮藏到翌年,达生理成熟后,立春即可播种。
