土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 桂花幼苗切根移栽育苗技术
桂花幼苗切根移栽育苗技术
发布于:2022-11-29 09:11:29 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
繁殖方式主要有播种法、嫁接法、扦插法、压条法。根据多年实践,播种法具有操作技术简单,成本低,可大量繁殖,本次主要介绍桂花播种育苗技术。
1 采种
桂花种子一般在4~5 月达到形态成熟,当果皮由绿转紫黑色时即可采摘。采摘后将果堆在一起,泼些水堆沤3~4d,捣烂果皮洗净,摊在阴凉处,晾干水分。贮藏用新鲜湿润细河沙,河沙的湿度以手捏成团,松手散开为度,太干易失水,种子丧失发芽力,太湿易霉烂,贮藏时在室内底层的屋角用砖围圈,先在底部垫一层河沙,再一层种子一层河沙层积,中间放一把稻草,以利种子通气。桂花种子有后熟期,贮藏到翌年,达生理成熟后,立春即可播种。
2 圃地选择与整地
桂花育苗圃地,要选择交通便利,排灌方便的地块。土壤选择质地疏松、肥沃的砂质壤土作苗圃地,土质粘重,排水不良,透气性差的低洼地,不宜采用。圃地要整碎整细,可于秋冬季先行深翻,使其风化。现在农村耕牛犁地少了,可用拖拉机或柴油旋耕机打碎。整地前要施入基肥,667m2 施复合肥50kg、枯饼50kg,整地时翻入土中。作播种床,床面宽1.1m,床高25cm,步道沟宽30cm,床面平整,床面平铺一层3cm 厚的细碎过筛黄心土,均匀地撒入桂花种子,种子的密度以种子不重叠为宜。种子从贮藏处取出后,用筛子将种子和沙分离,剔除霉烂变质的种子,种子撒完后,再在种子表面盖一层2cm 厚的细碎过筛黄心土,用洒水壶将床面浇透,用竹条作拱架,盖上塑料薄膜,四周用土压紧。1 个月后,种子陆续出土,在这期间要经常保持床面湿润,当床面发白时要用洒水壶淋湿。晴天当棚膜内温度超过30℃时,要揭开两头通风降温。当大部分苗出齐时,可于阴天或傍晚后揭除薄膜炼苗。
3 幼苗切根移栽
当桂花幼苗生长到10cm 左右,就可移栽。移栽苗床做床同播种床,但可不铺黄心土,于移栽前2~3d 做好备用。起苗先用洒水壶淋湿苗床,用手轻轻拔起幼苗,这时幼苗已长出长长的主根,用剪刀截断1/3~1/2,截根的目的,一是便于移栽操作,不窝根,二是促发侧根须根。幼苗截根后根部朝下放入盛有黄泥浆的盆中,大风或晴天幼苗上盖一湿润纱布以保湿。定植时苗床要湿润,若干燥用水淋湿。定植株行距20cm×20cm,定植时右手拿一竹签,在苗床上直插一洞穴,左手拿苗,放入洞中,幼苗入洞深度,以幼苗土痕以上1cm 为宜,过浅易干枯,过深发根难。在离幼苗中心2~3cm 处斜插入土,往幼苗中心一挤,使幼苗与土壤密接,要防止上紧下松,移栽完后要及时浇1 遍定根水。
4 苗期管理
4.1 除草要做到除早、除小、除了。禾本科杂草可用盖草能喷射,在杂草幼嫩期施用效果最佳,而又不伤桂花幼苗。
4.2 施肥5~6 月间可用人粪尿浇施2~3 次,具体可1 勺人粪尿兑水1 桶浇施。8~10 月用人粪尿浇施3~4 次。也可用复合肥溶解浇施,浓度以100g 复合肥溶水1 桶,浇后用清水洗苗1 遍。
4.3 灌水7~8 月间高温少雨,土壤干燥,可于早晚放水灌溉,灌水可放半沟水,让其自然吸干。雨天要注意排水,不要积水。
5 大苗培育
桂花苗经过1 年的培育,苗高可达40cm,留床1年苗高可达1m 左右,地径0.7cm 左右,可出圃造林。根据培养的目的和市场需求,若培育大苗,就要再移栽。出圃造林或培育大苗,可带土移栽,桂花经过一次切根,培育2 年后,侧须根都很发达,土层也紧实了,土球不松散,可带土移栽,成活率更高,长势更好。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
桂花嫩枝扦插育苗技术
知识点:桂花幼苗切根移栽育苗技术
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
怎样栽种梅花才能花繁叶茂?
梅花为落叶小乔木。小枝常有刺,绿色。单叶互生,叶片卵形,边缘具细锯齿。先花后叶。花单生,或2朵簇生,多无花梗或花梗极短;花径2一3厘米;有红、白、淡红等色,芳香宜人。北京露地栽培4月初开花,长江流域于早春2月底至3月初开花,伴以春雪可有踏雪寻梅的意境。 怎样才能使梅花花繁叶茂呢?梅花喜温暖湿润的气候与排水良好的微酸性土壤,只要小气候及土壤条件适宜便可茂盛生长。由于萌发力强,不加调理就会疯长,即只抽枝条而开花稀疏,因此,合理浇水施肥与及时合理整枝修剪非常重要。
